土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计选择
电磁流量计选择
发布于:2006-03-27 10:31:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我想问一下,当进水不连续的时候,电磁流量计有个"最小流量"的参数,会不会造成判断失误;如果用流量计来控制加药泵,你们一般的做法是怎样呢?
全部回复(3 )
  • xiaoliu516
    xiaoliu516 沙发
    安装到垂直管段上就好了。
    2006-06-07 16:55:07
  • jin-s-n
    jin-s-n 板凳
    流量计的最小流量是指的流量计所能正常工作的最小流量,所有类型的流量计都有这一参数,它表示流量计的测量范围.当实际工作流量低于该参数时,流量计上所指示的流量就是不可信的了.因此选择流量计时必须注意实际的工作流量的流量计的测量范围之内,既要满足最大流量,又要满足最小流量
    2006-06-03 18:15:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
所谓集散控制
集中管理,分散控制”是不是指PLC独立运行,互不通讯,只有上位机对其实行管理操作。但是,比如污水处理中,生物池有两台PLC2、PLC3,而接触消毒池有一台PLC1,生物池的出水直接排到接触消毒池中,那么应该怎么控制呢?按照理论是生物池排水时向消毒池PLC1发出一个启动信号,开启加氯泵,并根据流量控制加药泵的阀门开度。最后根据余氯计计算加药比。
