土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 求:《热水锅炉安全技术监察规程》
求:《热水锅炉安全技术监察规程》
发布于:2006-03-27 10:06:27 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
如题。在网上找了找没找着,现在正在做一个锅炉房,急需。如果哪位有的话,请传上来或发给我:lbwlucky@163.com,谢谢了!
全部回复(23 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    特种设备安全监察条例
    2009-10-13 11:36:13
  • sshhbbwo
    sshhbbwo 板凳
    我下了,正需要这个热水的监察规程,还没见过那个特种设备的是什么东东!
    2009-09-25 10:51:25
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
锅炉水封管内径
0 引言  众所周知,锅炉之类的热力设备可以采用水封管作为限压装置。设备工作时,水封管内的水将设备与大气隔绝,使设备保持一定的压力。水封管内水的多少,即水封管内的实际水位的高低与设备汽压大小有关。汽压大,水位就高;汽压小,水位就低。当设备压力升至额定蒸汽压力时,水封管内的水位应该达到最高水位;而在设备压力稍微大于额定蒸汽压力时,水封管内的水应能立即被冲除掉,使设备内的蒸汽能够迅速得到排放。但是,水封管的内径必须足够大;以保证它的排汽能力大于设备的最大蒸发量,从而防止设备发生超压事故。《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第132条规定:“对于额定蒸汽压力小于等于0.1MPa的锅炉可以采用静重式安全阀或水封式安全装置。水封装置的水封管内径不应小于25mm”。《小型和常压热水锅炉安全监察规定》第二十八条要求:“水封管的内径应当根据锅炉的额定容量和压力确定,且内径不得小于25毫米”。
