土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线电度表的问题
三相四线电度表的问题
发布于:2006-03-27 09:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一块三相四线电度表,可是手头只有两个电流互感器,请问大家该如何接线?我有两个想法,可是不知道行不行,欢迎大家指正。一个是,不用电度表的零线端子,将三相四线电度表当做三相三线电度表使用,不使用B相元件,不知可否?另外就是,将A相电流和C相电流的矢量和送入B相电流元件(从B相原输出端输入,原输入端输出),再接到零端子上,这样可以吗?欢迎高手指点。
全部回复(5 )
  • ouyu
    ouyu 沙发
    你说的这一点我也比较同意,就是说不能用三相三线的方法来接三相四线的电度表。可是如果我采用第二种方法可以吗,还请赐教。这样用的话电压还是220V的呀。
    2006-03-27 17:17:27
  • yixufeng
    yixufeng 板凳
    我是说电度表里面电压线圈的电压值三线三元件的好像是380V,你用三相四线的电压值是220V。
    2006-03-27 16:27:27
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
请教:使用煤气的小吃店厨房内配电箱是否可以明装?
在下正在做一个大厦内设美食街,各个风味小吃店铺内炊具使用煤气和电力两种能源,每个店铺厨房内设一个配电箱,因各个厨房内厨房设备不能明确,所以配电箱的出线也无法最终确定。不知这种使用煤气的店铺厨房内如果配电箱明装是否允许,有没有特殊要求?恳请各位同行不吝赐教,先谢谢了!
