土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:关于土地整理规划阶段灌水定额以及水资源平衡分析
发布于:2011-03-01 10:38:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
如何确定灌水定额我很迷茫,以前在学校的时候学的是用公式进行计算,可是在北京市土地整理中,好多设计单位有的是选择的比如说小麦作为典型种植作物,进行灌水定额灌水周期以及管道管径的计算,那么其他的作物计算,就不再提了,可是专家评审的时候就会说“这样做是不对的,其他的作物为什么不做?”;还有单位是直接采用的北京市的灌溉定额,分几次灌溉直接就得到了灌水定额,这种计算从理论上来说并不是很科学,为了和水资源平衡分析中作物需水量的计算达到统一我也是采用的这种方法,可是评审的时候专家肯定会说“这个要通过计算得到的,哪能这样做啊”。。
全部回复(7 )
  • qq_119724320
    qq_119724320 沙发
    说真的 这个每个人都有不同的版本~~专家自己心里也有不同的标准 很难。。
    2012-04-08 11:13:08
  • zhangyutuan
    zhangyutuan 板凳
    作物种植面积 要知道灌溉定额 复种指数 灌溉水利用系数等,都是知道的,所以水资源平衡那部分基本就按照北京市基本农田技术导则中写的做了。可是在后来的机井计算中,这个灌水定额决
    2011-03-05 16:02:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
重力坝设计
重力坝设计,网上资料。
