土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:消防总用水量的问题。急!急!
请教:消防总用水量的问题。急!急!
发布于:2006-03-27 08:57:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一幢丙类厂房,1层,耐火等级3级,面积为2700M2,建筑高度为4米;体积在5000~20000之间;查规范,室外消防用水为40L/S,所以室外设置3个室外消火栓;建筑室内消防流量为10L/S。请问:消防总用水量为:室内10L/S+室外40L/S=50L/S吗?还是室内10L/S+室外30L/S=40L/S吗?(同时使用室外消火栓一般为1~2个,可以按30L/S来计算吗?)
请教各位前辈!!!
谢谢!!
全部回复(8 )
  • guosheng12345678
    好象室外消火栓的设置也和它的保护范围有关吧,不是有室外消火栓的设置距离吗?我觉得在满足室外消防用水量 的前提下还要考虑它的保护范围,这样才比较周全.
    2006-03-31 09:26:31
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    楼上的兄弟,做给排水的其他没什么,消防要慎重,不要拿自己的前途和命运开玩笑。现在可是终身责任的、、、
    2006-03-27 20:20:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
现行给水排水工程标准规范与常用数据手册
我发现最近发现有一本好书。<<现行给水排水工程标准规范与常用数据手册>>,4卷+光盘1张。9百多块,有是哪位大侠有这样一本电子版的贡献出来共享一下的话,那我们这些水友可算大有福气啦!有光盘也行啊。在这里先谢谢啦。
