土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请讨论,路灯用哪种光源最好?
请讨论,路灯用哪种光源最好?
发布于:2011-03-01 09:27:01 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请讨论,路灯用哪种光源最好?
要看用在什么样的道路上。
如果是次干道、工业区、住宅小区当然用白色光的金卤灯和无极灯舒服,因为金卤灯和无极灯显色指数高看得清楚;
如果是高速路、主干道、海边等快速路或雾气大的地方高压钠灯是首选,尽管高压钠灯显色指数低看东西不清楚,但是它的光通量高,穿透性强,开车时只要看到有物体然后避开它就行了,并不一定要十分清楚的分辨出那物体。低压钠灯、高压汞灯最好不要用,耗电、寿命短、光通量又低。
全部回复(22 )
  • 设计好难
    设计好难 沙发
    现在道路照明主要还是高压钠灯,LED灯技术不成熟,无极灯换杆件非常麻烦的。
    2011-05-20 14:01:20
  • ameicai
    ameicai 板凳
    刚开始学电气设计,很多不懂。
    2011-05-20 13:09:20
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
电缆过路时穿钢管的同时要不要穿PE管?
如题!请赐教
