土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教断路器分合闸控制电源的问题?
请教断路器分合闸控制电源的问题?
发布于:2006-03-26 23:27:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
众所周知,断路器分合闸控制电源一般情况下分为交流(AC220或AC110)和直流(DC220或DC110)两种。
交流操作电源一般可由所变或PT提供,只适用于小型变电所负荷不十分重要的场合,并且操作机构为弹簧机构。所用PT可选择最大输出500VA的JDZ-10/0.22或JDZ-10/0.1再加低压变压器。优点是投入小,缺点是电源质量差,所带断路器较少,进线断路器初次合闸需要手动。
直流操作电源可由直流屏供给,其特点是电源稳定波动小,可根据负载来确定直流屏的安时数,缺点是初期投入较大。
有几个问题不是很清楚:
1. PT二次容量与断路器分合闸电流以及控制台数是什么关系?
2. 直流屏的安时数与断路器分合闸电流以及控制台数是什么关系?
全部回复(3 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    各厂的产品略有差异,按你所用的框架断路器的使用说明书接线和操作。如果没有,找推广人索取。
    2006-03-28 07:54:28
  • zhanghuining
    zhanghuining 板凳
    北极光,请教一个问题,就是框架断路器上的ON和OFF 按钮如何使用,因为一般都是远程操作,电动机储能,它和操作远传操作的按钮是并列关系吗?
    2006-03-27 16:52:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
隔离电器和断路器的选择
我一直想问断路器的选择一般情况(是一般情况)是导线的长期载流量>断路器的额定电流>计算电流:但隔离开关的选择呢? 是不是也和断路器一样?还是隔离开关额定电流>导线长期载流量>计算电流?举个例子!比如说BV-3X10的载流量是48A 计算电流是30A 那么选择断路器就是32A的!对吧?要是选隔离开关呢?就是该选63A的吧?请指教!!!
