土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教UPVC双壁波纹管闭水试验采用哪个标准?急!
发布于:2006-03-26 22:50:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
《埋地硬聚氯乙烯排水管设计规程CECS122:2001》中闭水实验规定的UPVC双壁波纹管允许渗水量只有1.84立方米/24小时.公里,与混凝土管的差距太大,而实际操作中根本达不到要求。请问有经验的朋友不吝赐教,到底采用什么标准,还是有别的解释。急!
全部回复(10 )
  • hz135792468
    hz135792468 沙发
    可以达到 关键在于方法
    闭水过程井不能参与 以减少误差
    2007-12-26 15:53:26
  • yi292
    yi292 板凳
    无压力管道严密性试验允许渗水量
    管材 管道内径(mm) 允许渗水量(m3/(24h·km)) 允许渗水量(m3/(1/2h·m))
    钢筋混凝土管 200 17.60 0.00037
    300 21.62 0.00045
    400 25.00 0.00052
    500 27.95 0.00058
    600 30.60 0.00064
    700 33.00 0.00069
    800 35.35 0.00074
    HDPE管UPVC管 200 10.56 0.00022
    300 12.97 0.00027
    400 15.00 0.00031
    500 16.77 0.00035
    600 18.36 0.00038
    700 19.8 0.00041
    800 21.21 0.00044
    注: ⑴ HDPE管、UPVC管参照钢筋砼管允许渗水量的0.6倍。
    ⑵ 闭水试验应在管道填土前进行自检。
    ⑶ 闭水试验应在管道灌满水后经24h后再进行。
    ⑷ 闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m。如上游管内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水位可至下游井口为止。
    ⑸ 对渗水量的测定时间不小于30 min(半小时)。
    自己看
    2007-09-26 19:20:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
室外热水直埋管道伸缩节怎样设置
我正作室外热水管网,采用直埋式,但伸缩节等怎样设置,谢谢大家!
