土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中压串联电气间隙(断口)如何规定?
中压串联电气间隙(断口)如何规定?
发布于:2006-03-26 22:49:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
3.6KV至40.5KV成套设备或三功位隔离开关中,存在串联电气间隙(断口)的问题,即在导电金属体(可以是手车式开关柜中的动触臂加手车或隔离开关的动刀等)在其运动时当一端接近或离开带电体时,其另一端对其他接地金属或不同相导体也有一定距离要求,其两端距离之和恒定,称之为串联的电气间隙或断口.如:假如手车的动触臂无任何绝缘护套时,手车运动过程中,动触头接近或离开静触头一段距离时,其动触臂的根部对柜壳也有一段距离,此两段距离之和如何考虑?
  目前,国标或行标都无明确规定.根据实际运行进行试验,其得出的数值其裕度又不好考虑.请问各位,有无好的建议.
假如有的朋友说按国标电气间隙考虑,这是肯定不对的.实践也证明此点.
全部回复(4 )
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发
    串联断口,确实不应该累加计算,再照搬标准。
    按照楼主的说法,情况各不相同,还是以实际耐压为准?
    2006-04-10 17:47:10
  • jk_00
    jk_00 板凳
    此贴已经贴了许多天了,没有回复和确切答案。
    既然问题提出来了,应该大致有个答案。但此答案是经过实践验证但并没有理论依据。
    我们实际应用的是:
    对于12KV系统,串联断口为不小于155mm,但一般执行200mm。
    对于40.5KV系统,串联断口为不小于380mm,但一般执行420mm。
    说一个例子,有一次我们对40.5KV系统的一个串联断口进行320mm的耐压试验(95KV),结果耐不住。
    大家知道,40。5KV的电气间隙是300mm。以上数据都是我们的实践数据。
    2006-04-10 13:44:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GLL低压柜
GLL低压柜特点是什么,开关要用插入式,还是普通的,位多谢各位大侠
