土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个即具有理论知识又有现实应用的问题,该怎么回答?
发布于:2006-03-26 21:51:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问:一个校区供水系统,直接接自市政给水管,分别有两个方向进口,管径均为DN150,并设有止回阀,因市政给水压力不足,仅能供至3层,现校区要使用,必需满足供至5层,甲方打算再增加一市政进口,采用无负压变频增压给水设备直接从市政管吸水向校区给水管网增压,问:进口选多大管径,此设备的流量及扬程应选多少?假定外部市政管网的流量满足要求。
答案:A DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
   B 需DN300  校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
   C DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力
   D 需DN300  校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力
全部回复(56 )
  • weizexue
    weizexue 沙发
    需DN200  校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力
    2006-04-08 13:29:08
  • jsj0425
    jsj0425 板凳
    高手如云~我暂不发表自己拙见~很赞成3楼的所有说法~很有道理~
    向大家学习~
    2006-04-07 22:01:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
五星级酒店自动喷淋末端卸水如何做?
各位大虾!我这是个五星酒店,每层有两个防火分区---客房部分与公共部分。其中公共部分在楼层的中段有一卫生间客布置试水装置,但是不能保证末段。客房部分就比较麻烦。请前辈赐教
