土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有问题请大家讨论
有问题请大家讨论
发布于:2006-03-26 20:54:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电容补偿柜中的接触器起防涌流作用的是什么部件是电阻吗?它的数量以及连接方式是怎么样的?并联还是串联?电容柜中起放电作用的是指示灯还是电容内部的放电电阻?
任何接地的线路是不是都是形成回路的?本人认为因为导线和地之间可以看成是一个电容,不知道这种想法对不对?请指教?
  • 王若男
    王若男 沙发
    电容补偿防涌流的元件还没有听说过。放电电阻接触器接线有带的,电容内部也有放电电阻的,是星接。
    你的认为是对的。导线与地之间可以看成是一个分布电容!
    2006-03-27 10:15:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!!!!!!!!!
高压开关柜母线温升问题!针对高压开关柜母线温度太高,各位高人有什么好的解决办法,请指教,谢谢!
