土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 做研究时在sap2000中如何考虑计算长度的问题
在sap2000中研究结构在各种荷载作用的的位移时,如何考虑杆件的计算长度呢,比如计算焊接球网壳,规范规定在网壳平面内的计算长度系数为0.9,平面外为1.6,这些跟网壳节点的位移和网壳的屈曲问题应该都是有关的,还有比如我们研究框架结构在水平荷载作用下的位移问题,而我好像没有看到哪里可以考虑这个系数,在这里请教各位高手
全部回答(2 )
  • merry0626
    谢谢了,我去试试看
    2006-05-07 22:05:07 来自 PC 评论 举报
  • lyp6851
    选中要改变计算长度的单元,打开设计菜单(DESIGN),钢框架设计(steel frame design),then,查看/修改 覆盖项(view/revise overwrites),then,主轴计算长度系数为(Unbraced Length Ratio (Major) ),then,弱轴计算长度系数为(Unbraced Length Ratio (Minor) ,这样就修改了。对于圆管,因为无主、次轴之分,平内外的区分,是用杆单元的1、2、3轴来区分,2轴为弱轴,3轴为强轴,因此在布置杆件时要非常注意杆件的方位,否则计算长度系数是布置不对的
    2006-05-03 16:08:03 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
