土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦字体问题,请高手看一下
广厦字体问题,请高手看一下
发布于:2011-02-28 21:45:28 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
如图,这种小竖条是什么字体,怎么改变这种字体,在文本文档里能显示 ,图1显示为:
命令:
YHGrid - 在绘图板上创建圆弧轴网
指定圆弧轴网原点 <退出> :
命令:指定第2角点 <取消> :
Dist - 测量点、辅助直线、直线梁和墙之间的距离
指定第1点、墙梁或直线 <退出> :
>>SysInfo
指定第1点、墙梁或直线 <退出> :
>>Rot
>>按鼠标左键拖动旋转 <退出>
Set3D - 将当前视图设置为三维视图
在对话框中输入数据
图2显示为:
选择要开洞的砖墙(鼠标左键选择左右端,右键居中开洞):
未知命令“ModBrick”。按 F1 请求帮助。
SetPlane - 将当前视图设置为平面视图
在对话框中输入结构层号
命令:
DelBrick - 删除已建的砖墙
s单选,w窗选,c求交窗选
选择要删除的砖墙 <退出> :
DistBrick - 根据距离定位而创建砖墙
选择构件左右端 [P修改墙厚] <退出> :
Brick - 输入任意两点创建砖墙
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦建模 疑问
自己开始学习广厦,现在有个疑问,在建模的时候,发现它不能像pkpm这样导入轴线,(找了好久也没有找到)所以想问问大家是不是建模的时候都是自己在广厦界面中输入相应的对应轴线呢?广厦其他操作都非常方便,就是在建模初遇到这个问题,希望高手能参与讨论。
