土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 初中生的8X10自建房三层平面图,已更新楼梯设计,恳求建议
发布于:2011-02-28 21:43:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
更新:
已更新楼梯设计:
依然为三折梯
二三层高3.2米
3200/168.5=19级
8+8+3级
踢高168.5,踏步宽度为250,是否适合?
详见图。
如蒙建言,不胜感激!!!
——03/04/2011
感谢大家的回复。
尤其是“阿飞·评图员”画出来的图,非常感谢
很多朋友都在说,楼梯应该设计成两跑的,三跑占地太多
而阿飞设计出来的也是两跑楼梯,先谈一下我的想法:
按二层高3200MM,踢高160MM算,应该有20级,一跑是10级,10级*240MM=2400MM,对吧?
楼梯2400MM+二楼对应通道1000MM+楼梯休息台1000MM=4400MM
可仍然有一个问题,就是实际用到4400MM后,因为地块是8*10,但除去墙厚,估计只有7*9了,那么7000MM-4400MM=2600MM,这个宽2600MM的房,是否太窄??
而且楼梯休息台和通道设计在1000MM,是否也很窄?我看通常的设计都超过1200MM
大家千万别笑话,我长这么大,没画过图,所以只能画个大概布局出来
地点:广东粤西某市城郊
大小:8X10米,除去墙厚,实际上可能只有7*9了。
层高:第一层3.8米,第二层以上,都是3.2米
地块说明:背山,离江边800米,此800米未来都将都是住宅区
正方西向偏南,一边墙紧贴着邻居,类似联体别墅,另三面超过6米
个人想法:按平面图所画,
每一层需要一个洗手间,
二楼一厅二房,
三楼三房一卫,
二三楼卧室不能接受突出的梁(一楼可以接受),如果有懂建筑的朋友,请注明一下梁将在哪些地方?
一楼涉及到车库,厨房的分布问题,还要兼顾承重墙和梁柱等位置。很是头痛,感觉现在方案是乱78糟,希望各路朋友多发表意见,
厅是否可能再大一点?
如果楼梯设成两跑,该如何布局?
请大家尽情批评或修改,万分感谢。[/
size]
下面图片,可以点击放大。
我希望搞成这个样子的外立面
[ 本帖最后由 cxy981 于 2011-3-4 12:16 编辑 ]
全部回复(75 )
  • verddy
    verddy 沙发
    努力学习中。。
    2011-05-02 14:39:02
  • q17265949
    q17265949 板凳
    兄弟,看你的样子是自己家独住,那就把楼梯搞成不锈钢焊接的,悬空,放在客厅进门一面墙上,折到另一面墙上,只占用客厅一面墙以内1.1-1.2的地方,另一面墙上就悬空了,还不影响窗户采光,悬空楼梯下还可以搞成储物柜
    2011-05-01 12:19:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
上海复地集团设计中心施工图指引
本文件上海复地集团设计中心施工图指引,包含各个专业的设计要求(建筑、结构、水、电、暖),内容详细,非常有学习和参考价值,特别准备去地产公司设计部的人更合适。是本人花了不少精力从其他的网站下载过来和大家分享,觉得好的人一定得顶啊!强烈建议加为精华贴!
