土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:电厂直流系统母线电压的选择可以这样吗?
根据以往的变电站设计,直流屏直流母线:控制母线一般要和合闸母线分开(即使合闸电源不是电磁机构),控制220V左右,合闸母线230-240V左右.但是我们厂设计院选择的直流屏控制母线和合闸母线为一条母线,电压为230V?请教各位,可以这样吗 ?
全部回答(12 )
  • sl9999ghost
    如果变电站没有电磁储能机构等大电流需要时,可以采用直流屏控制母线和合闸母线共用方式,电池组采用2V*104只,单只浮充电压2.25V,当然每个电池厂家要求的不一样哈,目前我这里有几个站都用了,还没发现什么问题!
    2006-09-13 00:46:13 来自 PC 评论 举报
  • tianye0008
    控制母线和合闸母线是分开的
    2006-08-27 19:24:27 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
