土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【讨论】焦化废水好氧池中出现小虫,请各位帮忙鉴别!!!
发布于:2011-02-28 16:30:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
焦化废水,采用A/A/O工艺处理,系统调试没有完全成功。污泥逐渐减少,活性污泥沉淀性较差,通过投加混凝剂,有所改善。
好氧池中出现大量白色透明小虫,肉眼可见,游动速度较快,请各位帮忙鉴别这是什么虫,对污水系统是否有危害,怎样解决!感激不尽了!!
全部回复(12 )
  • zyfeng20
    zyfeng20 沙发
    污泥量太少,继续培养污泥,或者再投加污泥,那个虫子建议不用管它,处理效率跟它关系不大,主要还是你的污泥问题
    2011-03-07 09:44:07
  • fengayutonry
    fengayutonry 板凳
    这个绝对是水蚤
    问题是你的污泥怎么调的,好氧池的泡沫是神马样子的?是不是白白的感觉像肥皂泡一样的
    2011-03-06 09:26:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助:含酚,含盐废水处理
COD9000,30T/h,10%盐分(主要是硫酸钠),苯酚2500-3000ppm,pH-2-3,国家二级排放标准,水温约30度,对方要求:可考虑苯酚回收与不回收两种方案。蒸发系统可考虑蒸汽再压缩技术。 请高人给予指点,谢谢啦!
