土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头与障碍物的距离的疑惑
喷头与障碍物的距离的疑惑
发布于:2006-03-26 15:21:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1。为何表7.2.1中喷头距障碍物的距离为0时,水平距离最小呢,不是可以视为无障碍阻挡吗,例如梁700扣掉板厚后为500,当喷头溅水盘也为顶板下500时(按新规可以),该喷头还应与梁距离小于300吗?
2。如果认真按照7.2.1表中计算时,如果井字梁的两侧的梁高不一致时,很可能会满足一边,而无法满足另一侧,从而无法明确喷头溅水盘的安装高度
3。该表7.2.1中是否喷头按照如此布置可以视为喷头间无障碍物,即可以保护跨过梁保护另一侧呢,常遇到墙位与梁位不对齐的情况,一个小狭长空间是否可不布置喷头呢?
这条是强规,在地下室布置喷头时执行起来有困难,想听听大家的意见,谢谢
全部回复(4 )
  • celiapop
    celiapop 沙发
    谢谢版主,但第二条中按照梁高的一侧布置,就无法满足梁低的一侧布置范围了,如何是好,我是福建的,我们院的做法是不考虑这几条规范,把井字梁里的空间按照房间来布置,即加密了,版主那里的作法如何呢?再谢
    2006-03-27 13:21:27
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    我们一般喷头距墙考虑最小距离0.3米,两边加起来0.6米,一般建筑不会做0.6米的狭长空间,因为没有用,当然啦,具体还是有些地方有问题的,比如我上次做的一个超市,在端头的地方是圆弧形的由于有梁,而且很高,所以梁间的端头圆弧角的地方根本没有办法放喷头,但是不放又无法满足规范要求,最后我也只能画上,让施工的弟兄们去想办法了。
    感觉《喷规》有些地方比较脱离实际,尤其是喷头和障碍物这一节,这次05版修订后感觉虽然改进了一些以前恩本无法做到的一些条款,但实际中还是有些问题无法满足要求,不知道为什么列出这么多强条,让设计人员噤若寒禅,左右为难。
    2006-03-26 22:11:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
体积9500的综合楼要不要做消防!
体积9500,底层商业网点,二至六层办公,要不要消防啊!他奶奶的,最近老遇到这样的擦边球!
