土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构发生裂缝的成因分析
结构发生裂缝的成因分析
发布于:2006-03-26 15:13:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑结构发生裂缝的原因?
  • zg7101
    zg7101 沙发
    为了有效的预防和控制裂缝,通过分析裂缝的各种类型及产生的原因,有针对性的预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格地执行国家及地方的有关规范外,还应针对裂缝的特点,采取切实可行的措施。
    主要措施可以从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗”。所谓“防”,即通过一定的措施将部分变形释放或减小对墙体产生的附加应力;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于墙体变形引起的附加应力。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。
    一. 施工过程中的防治措施
    1. 外墙结构
    (1) 堵好墙身的各种孔洞。基体孔洞及不平整处先用1:3水泥砂浆找平,如找平层太厚(大于10mm),应分层找平。
    (2) 堵好脚手眼。有资料分析,外墙裂缝,脚手眼处呈原洞形状裂开,此种裂缝约占45%—65%。具体防治办法是:堵眼应在墙体抹灰前2h进行,应先将浸透水的棉丝塞满孔内,等30min后取出棉丝,孔底铺满砂浆,再将水浸透过的砌块砌入孔内,两侧立缝均用勾缝溜子填满砂浆,直至密实为止。
    2. 确保砖砌体和找平层的施工质量
    (1) 砌体部分与混凝土部分交接处的外墙面,在抹灰前要挂钢丝网,以抵抗因不同材料的线膨胀系数不同而引起的开裂。钢丝网的搭接宽度宜在150—250mm之间。
    (2) 在找平层施工前,对基层进行仔细清理,对混凝土墙表面的浮浆、残留的模板木屑等一定要清理干净;为了使混凝土墙面有足够的粗糙度,需进行甩浆和喷浆处理,以利抹灰砂浆与基层粘结牢固。
    (3) 找平层抹完后应加强养护,养护时间不少于7天。
    3. 对外墙抹灰,需采用以下措施
    (1) 砂浆需按造配合比要求严格计量,控制水灰比,严禁施工过程中随意掺水;
    (2) 为了增加混凝土的抗裂能力,可在砂浆中掺入一定量的建筑纤维(每m3掺入0.9kg),这样砂浆抗裂能力将得到较大提高。
    (3) 对抹灰砂浆需进行分层抹灰,尤其是高层建筑高度较高,由于施工误差等原因,局部外墙抹灰较厚,这就需要进行分层抹灰,每层抹灰厚度不应超过2cm,后层抹灰必须在前层抹灰砂浆凝固并具有一定的强度后方可进行,如果抹灰厚度过大的话,在分层处应该增设钢丝网。
    (4) 抹灰前需对基层进行浇水湿润,对砖砌体需隔夜提前浇水湿润,保证基层有一定湿润度。
    (5) 外墙抹灰到一步脚手架甩槎时,应在槎端抹实压平。定浆后,可用尺板贴者用铁抹子切成反槎。当下层接槎抹灰前,向槎内充分洒水浸润,然后再刷一道素水泥浆,待浆液吸入墙体后再抹灰:这样接槎便于衔接,不易出现螺纹斑痕。
    4. 确保涂料的施工质量
    (1) 理解设计意图,弄清使用功能,确定品种分类,检查材料质量。
    (2) 审查施工组织设计,制定施工方案,严格规范施工操作程序。
    (3) 认真处理被涂基层质量:基层应平整,污染应清除,基层砂浆或混凝土如需掺入促凝、防冻、早强等外加剂时,应注意选择在水中溶解度高、析出物质少的品种。
    (4) 控制基层强度,混凝土和砂浆的基层龄期应分别在28天和7天以上,溶剂型涂料的含水率一般控制在6%以下为宜。
    (5) 正确掌握温度和湿度:严格掌握各种涂料允许的最底施工温度,也应该注意因气温太高,溶剂挥发太快而不宜施工,阴雨天也不宜施工,以防止涂膜未形成前遭雨水破坏。
    (6) 提高腻子质量,当采用溶剂型涂料时,可用该涂料的清漆加滑石粉或大白粉配成适当稠度的腻子,并以清漆作为底漆,如若使用乳液型涂料,则不能使用大白粉、纤维素等强度低、耐水性能差的腻子。
    二. 设计当中的预防措施
    设计中应注意框架结构的整体刚度,对体形复杂的建筑物应用变形缝将它分成几个独立的单元。防止由于出现不均匀沉降,而造成的墙体开裂。
    还应注意以下几点:
    1. 结构计算时,要考虑到砌体的特性,应对温差及收缩作用产生的附加应力作充分的估计,对可能出现裂缝的部位事先采取必要的加强措施。
    2. 对于外墙,尤其是东西山墙,建筑设计宜作立面分隔,为施工提供适当的工作界面,同时有利于粉刷砂浆收缩裂纹出现在分隔缝上。在适当的分块划格范围内,即使有微小裂缝,由于外墙涂料具有一定的延展性,能起到装饰与防水作用。
    三. 施工中要求
    1. 填充墙墙体拉结筋应严格按设计及施工规范要求设置,一般长度不小于50cm,间距不大于50cm。
    2. 填充墙体所用材料在施工前应充分浇水湿润,一般空心砖含水率宜为10%—15%,灰砂砖、粉煤灰砖宜为5%—8%。
    3. 填充墙上部斜砌部分应待其下部沉降稳定或粉刷前进行砌筑,严禁一次砌筑至顶。
    填充墙部位预留洞口在砌筑墙体时应留设规矩,并留马牙槎,洞口较大时内应加设 6钢筋。
    2006-03-28 10:52:28
  • zhangjunqing
    zhangjunqing 板凳
    说的什么呀,麻烦老大把问题说清楚点,比较复杂.
    2006-03-27 14:30:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基础地下室混凝土施工的几点体会
1 前言 预拌混凝土除了必须满足强度、刚度、整体性和耐久性要求外,还应满足现场实际施工的要求。由于预拌混凝土在施工中应满足从预拌站到工地现场的运输和现场泵送浇筑工艺的要求,其需要的坍落度比现场自拌混凝土传统施工工艺大得多,因而在基础大体积混凝土施工和地下室外墙混凝土施工中,如何有效防止和控制混凝土变形裂缝的出现和开展,显得非常重要。 本文结合浙江省妇保医院新病房大楼工程的基础地下室混凝土施工实例,介绍了在施工中通过控制配合比、浇筑、养护等一系列措施,有效地防止基础大体积混凝土和地下室外墙混凝土出现变形裂缝的体会。
