土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯前室
剪刀楼梯前室
发布于:2011-02-28 14:56:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
楼房为剪刀楼梯,有2个前室,其中一个有外窗,另一个没有,请问,另一个需要通风加压吗
全部回复(6 )
  • lizhi_625
    lizhi_625 沙发
    先确定剪刀梯是否设置加压送风,如有设则前室无须设置。如无设置加压送风则前室须设。
    2011-03-02 19:09:02
  • tiary112
    tiary112 板凳
    楼主问题列得太含糊了。
    建议看《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.2.2及9.3.1条、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第8.2.2及8.3.1条,对应自己的剪刀楼梯间前室看是否需要做加压送风。
    有一点要注意,当防烟楼梯间设置加压送风时,其前室可不送风。
    2011-03-02 16:22:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教计算风管风压、局部阻力问题
请问,计算风管风压的时候,风管上面的风口局部阻力损失怎么计算,风口的局部阻力系数到哪里查,风管风压包含风口的局部阻力吗,高手请回答
