土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ QTZ塔吊拆除方案
QTZ塔吊拆除方案
发布于:2006-03-26 11:23:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
QTZ塔吊拆除方案
QTZ塔吊拆除方案
一、 概括:
QTZ40塔吊位于碧河花园一期工程B区D-J列7-23轴间,施工塔高 米,臂长 40 米,已设三道附墙装置,塔吊基础设在—8米处,目前7-23轴结构已封顶,需对该塔进行拆除。
二、 拆除前准备
拆除作业前拆除空间、地面的障碍,确定拆装塔吊的位置及 吨汽车吊作业地点(必须距塔坑边缘2.5米以上距离)及塔吊构部件被拆后的堆放位置,督促拆装人员工具、索具塔吊限位、保险、电器电缆、液压顶升系统及劳动防护用品的检查工作,确认正常,办好拆塔前交接手续和对拆除方案进行交底后方能进行拆卸作业。
三、 拆卸顺序
1、 护拦——收起钢丝绳——平衡垂——起重臂——平衡臂——塔帽——套架——压重(本塔吊无压重)——斜支撑——底节——地脚十字架
2、 拆除塔吊时,塔吊起重臂、平衡臂与建筑物纵向保持平行。
3、 塔吊附樯装置应在格构架拆除至少两节后方能拆除。
4、 当格构架高度与地面3节时(3.6米)拆除塔吊起重臂、平衡臂其它部件。
四、 技术、安全要求及措施
1、 拆卸单位必须是有资质的专业拆卸塔吊的单位或企业,并设专人进行拆除,协调拆塔作业,拆卸*作人员必须持证上岗,并且有不宜此项作业的疾病的人员禁止本项作业:作业前必须进行书面安全技术交底,并保持上、下通讯联络畅通。
2、 安放吊车的位置准确,安放要平,并垫角,旁边不可有人作业。
3、 3拆装塔帽时,吊车应选在内套(塔顶)或踏顶钢板处(棱角处必须处理)
4、 关键部位的螺栓一定要打实拧紧。
5、 拆平衡臂时,必须按本吊说明书要求选准布点,确保平衡,拆卸连接销轴时,选好位置,防止挤、碰、挑的伤害事故,拆卸发现故障时应立即停止作业,排除故障后方可继续作业。
6、 拆塔时,被吊件钢丝绳未崩上劲之前,严禁将大底脚螺栓事先松开卸掉。
7、 汽车吊作业人员必须持证上岗,作业中控制好起重臂高度和旋转半径,并与建筑汽车吊作业人员必须持证上岗,作业中控制好起重臂高度和旋转半径,并与建筑物外脚手架和高压线护屏架保持2米以上。
8、 4级(含4级)以上大风、雨雪天严禁拆塔作业,拆除作业下方和汽车吊悬挂半径内禁止有人穿越返留,
9、 拆卸登高作业人员必须戴好安全帽,作业时要精力集中,相互配合,听从指挥,*作完毕,退让到安全位置,指挥人员应再认真检查,确认安全后,方可进行下部*作。
10、 *作中严禁打闹,开玩笑,不作与工作无关的事严禁酒后作业及及由高处向下抛物件,
11、 严格遵守技术安全*作规程,拆塔作业中,严禁塔吊从吊其他作业,拆除正负零以下塔身时应注意基坑边坡是否有裂纹、渗水、松动、防止坍塌事故。
12、 拆塔作业中的废弃物包括废弃物中的有害物,不得遗弃现场,应放在指定地点。
13、 本项作业必须白天进行,防止夜间作业噪声扰民
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高层施工塔吊倾翻应急预案
高层施工塔吊倾翻应急预案
