土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同截面不通电压等级电缆的载流量问题
同截面不通电压等级电缆的载流量问题
发布于:2011-02-28 13:13:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如相同的截面材质,相同的护套和绝缘材料(比如都是YJV),电缆本身电压等级越高(不是实际用在系统中的标称电压),载流量就越低?
全部回复(33 )
  • lina008
    lina008 沙发
    我们都是用带蓄电池的应急灯、疏散灯,电源有照明箱单独回路引出并加电压浮充线,审图没问题
    2011-04-14 16:07:14
  • haifenggang
    haifenggang 板凳
    载流量和电压没有直接关系。但是同截面的电缆,由于电压的升高必然导致绝缘和护套厚度的增加,这些会影响到散热,绝缘变厚会影响内阻增大,但是整体外径变粗了,表面积增大,综合说散热会比低等级的电缆要好,因此载流量会上升。
    2011-04-14 16:02:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关电容器继电保护的“m”“n”的取值~~
“每相各串联段电容器并联台数”“每相电容器的串联段数”做整定的时候需要这两个值,可我看了好多样本都没有找到这两个值,另外对这两个值的实际意义还不是很清楚,8笑话俺:(,哪位高人给解释一下啊~~~多谢多谢
