正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工业与民用配电安装手册part1
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhangyuxiaomaju
沙发
谢谢楼上。但是怎样在天花吊顶下安装天龙骨啊?怎么固定呢?:(
2014-07-17 14:34:17
xiaolin00000000
板凳
玻璃隔断墙施工工艺标准
2013-09-04 19:50:04
加载更多回复 举报
3•2•1总 则
3•2•1•1适用范围
本章适用于工业与民用建筑中玻璃隔断墙安装工程。
3•2•1•2 编制参考标准及规范
(1)中华人民共和国国家标准GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
(2)中华人民共和国国家标准GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
(3)中华人民共和国国家标准GB50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
(4)中华人民共和国国家标准GB50326—2001《建设工程项目管理规范》
(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1—62—2002
(6)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl—26—96
3•2•2 术语、符号
(1)交接检验
由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
(2)主控项目
建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。
(3)一般项目
除主控项目以外的检验项目。
(4)基层
直接承受装饰装修施工的面层。
3•2•3 施工准备
3•2,3•1技术准备
编制玻璃隔断墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。
3•2•3•2 材料要求
(1)根据设计要求的各种玻璃、木龙骨 (6Omm×l2Omm)、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。
(2)紧固材料:膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应符合设计要求。
(3)玻璃规格:厚度有8、10、12、15、18、22mmn等,长宽根据工程设计要求确定。
(4)质量要求:见表3•2•3•2-1一5。
钢化玻璃规格尺寸允许偏差 单位:mm 表3.2.3.2-1
L≤1000 1000<L≤2000 2000<L≤3000
6 +1
-2 ±3 ±4
8
10
12 +2
-3
15 ±4 ±4
19 ±5 ±5 ±6
钢化玻璃厚度及其允许偏差 单位:mm 表3.2.3.2-2
名称 厚度 厚度允许偏差
钢化玻璃 4.0 ±0.3
5.0
6.0
8.0 ±0.6
10.0
12.0 ±0.8
15.0
19.0 ±1.2
钢化玻璃的孔径允许偏差 单位: 表3.2.3.2-3
公称孔径 允许偏差
4~50 ±1.0
51~100 ±2.0
>100 供需双方商定
普通平板玻璃的厚度允许偏差 单位: 表3.2.3.2-4
厚度 允许偏差 厚度 允许偏差
2 ±0.20 4 ±0.20
3 ±0.20 5 ±0.25
普通平板玻璃外观质量要求 表3.2.3.2-5
缺陷种类 说明 优等品 一等品 合格品
波筋(包括纹辊子花) 不产生变形的最大入射角 60° 45°50mm
边部,30° 30°100mm,
边部,0°
气泡 长度1mm以下的 集中的不允许 集中的不允许 不限
长度大于1mm的每平方米允许个数 ≤6mm,6 ≤8mm,8
>8~10mm,2 ≤10mm,12
>10~20mm,2
>20~25mm,1
划伤 宽≤0.1mm每平方米允许条数 长≤50mm
3 长≤100mm
5 不限
宽>0.1平方米允许条数 不许有 宽≤0.4m
长<100mm 宽≤0.8mm
长<100mm
砂粒 非破坏性的,直径0.5-2mm,每平方米允许个数 不许有 3 8
疙瘩 非破坏性的疙瘩波及范围直径不大于3mm,第平方米允许个数 不许有 1 3
线道 正面可以看到的每片玻璃允许条数 不许有 30mm边部
宽≤0.5mm 宽≤0.5mm
麻点 表面呈现的集中麻点 不许有 不许有 第平方米不超过3处
稀疏的麻点,每平方米允许个数 10 15 30
3.2.3.3主要机具(表3.2.3.3)
序号 机械、设备名称 规格型号 定额功率或容量 数量 性能 工种 备注
1 空气压缩机 PH-10-88 7.5kw 1 良好 木工 按8-10人/班组计算
2 冲击钻 PSB420 0.42kw 1 良好 木工 按8-10人/班组计算
3 手电钻 JIZ-ZD-10A 0.43kw 3 良好 木工 按8-10人/班组计算
4 手提式电刨 1900B 0.58kw 1 良好 木工 按8-10人/班组计算
5 射钉枪 SDT-A301 2 良好 木工 按8-10人/班组计算
6 曲线锯 T101AD 0.28kw 1 良好 木工 按8-10人/班组计算
7 铝合金靠尺 2m 3 良好 木工 按8-10人/班组计算
8 手工木锯 G-9802 2kw 2 良好 木工 按8-10人/班组计算
9 水平尺 600mm 4 良好 木工 按8-10人/班组计算
10 粉线包 1 良好 木工 按8-10人/班组计算
11 墨斗 1 良好 木工 按8-10人/班组计算
12 小白线 100m 良好 木工 按8-10人/班组计算
13 开刀 10 良好 木工 按8-10人/班组计算
14 卷尺 5m 8 良好 木工 按8-10人/班组计算
15 方尺 300mm 4 良好 木工 按8-10人/班组计算
16 线锤 0.5kg 4 良好 木工 按8-10人/班组计算
17 托线板 2mm 2 良好 木工 按8-10人/班组计算
(1)机械:电动气泵、小电锯、小台刨、手电钻、冲击钻。
(2)手动工具:扫槽刨、线刨、锯、斧、刨、锤、螺丝刀、直钉枪、摇钻、线坠、靠尺、钢卷尺、玻璃吸盘、胶枪等。
3•2•3.4 作业条件
(1)主体结构完成及交接验收,并清理现场。
(2)砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。
(3)木龙骨必须进行防火处理,并应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。
(4)做隔断房间需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的木龙骨安装完毕,并做好防腐处理。
3•2,4 关键质量要点
3•2•4•1材料的关键要求
按设计要求可选用材料,材料品种、规格、质量应符合设计要求。
3.2,4•2 技术关键要求
弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。
3•2•4•3 质量关键要求
(1)隔断龙骨必须牢固、平整、垂直。
(2)压条应平顺光滑,线条整齐,接缝密合。
3•2•4•4职业健康安全关键要求
(1)在使用电动工具时,用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。
(2)脚手架搭设应符合 《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1-62-2002。
(3)施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。
3•2•4•5 环境关键要求
(1)在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001。
(2)在施工过程中应防止噪声污染,在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备,也可以采取其他降低噪声的措施。
3•2•5 施工工艺
3•2•5•1工艺流程
弹隔墙定位线-划龙骨分档线-安装电管线设施-安装大龙骨-安装小龙骨-防腐处理-安装玻璃-打玻璃胶-安装压条
3•2•5•2 施工工艺要点
(1)弹线
根据楼层设计标高水平线,顺墙高量至顶棚设计标高,沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线,并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。
(2)安装大龙骨
1)天地骨安装:根据设计要求固定天地龙骨,如无设计要求时,可以用φ8-φ12膨胀螺栓或3—5寸钉子固定,膨胀螺栓固定点间距600~80Omm。安装前作好防腐处理。
2)沿墙边龙骨安装:根据设计要求固定边龙骨,边龙骨应启抹灰收口槽,如无设计要求时,可以用φ8-φ12膨胀螺栓或3-5寸钉子与预埋木砖固定,固定点间距800-1000mm。安装前作好防腐处理。
(3)主龙骨安装
根据设计要求按分档线位置固定主龙骨,用4寸的铁钉固定,龙骨每端固定应不少于三颗钉子。必须安装牢固。
(4)小龙骨安装
根据设计要求按分档线位置固定小龙骨,用扣惮或钉子固定。必须安装牢。安装小龙骨前,也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上安装玻璃槽。
(5)安装玻璃
根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上;如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条,并用橡胶垫垫在玻璃下方,再用压条将玻璃固定;如用玻璃胶直接固定玻璃,应将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内,然后用玻璃胶封闭固定。
(6)打玻璃胶
首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带,根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。
(7)安装压条
根据设计要求将各种规格材质的压条,将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。如设计无要求,可以根据需要选用lOmm×12mm木压条、lOmm×lOmm的铝压条或lOmm×2O㎜不锈钢压条。
3•2•6 质量标准
3.2.6•1主控项目
(1)龙骨木材和玻璃的材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。
(2)木龙骨的大、小龙骨必须安装牢固,无松动,位置正确。
(3)压条无翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷,安装必须牢固。
(4)木龙骨的含水率必须小于8%。
3•2•6,2 一般项目
(1)木龙骨应顺直,无弯曲、变形和劈裂、节疤。
(2)玻璃表面应平整、洁净,无污染、麻点,颜色一致。
(3)压条,宽窄应一致,整齐、平直、压条与玻璃接封严密。
(4)允许偏差项目见表3•2•6•2。
玻璃隔断墙允许偏差 表3.2.6.2
项次 项类 项目 允许偏差(mm) 检验方法
龙骨 玻璃
1 龙骨 龙骨间距 2 — 尺量检查
2 龙骨平直 2 — 尺量检查
3 玻璃 表面平整 — 1 用2m靠尺检查
4 接缝平直 2 0.5 拉5m线检查
5 接缝高低 0.5 0.3 用直尺或塞尺检查
6 压条 压条平直 1 1 拉5m线检查
7 压条间距 0.5 1 尺量检查
3•2•7 成品保护
(1)木龙骨及玻璃安装时,应注意保护顶棚、墙内装好的各种管线;木龙骨的天龙骨不准固定通风管道及其他设备上。
(2)施工部位已安装的门窗,己施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
(3)木骨架材料,特别是玻璃材料,在进场、存放、使用过程中应妥善管理,使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。
(4)其他专业的材料不得置于已安装好的木龙骨架和玻璃上。
3•2•8 安全环保措施
(1)隔断工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。
(2)脚手架上搭设跳板应用铁丝绑扎固定,不得有探头板。
(3)工人操作应戴安全帽,注意防火。
(4)施工现场必须工完场清。设专人洒水、打扫,不能扬尘污染环境。
(5)有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工,防止噪声污染、扰民。
(6)机电器具必须安装触电保护装置。发现问题立即修理。
(7)遵守操作规程,非操作人员决不准乱动机具,以防伤人。
(8)现场保护良好通风。
3•2•9 质量记录
(1)材料进场验收记录和复验报告、技术交底记录。
(2)工程验收应有质量验评资料。
