建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
告别电话线 语音成为无线杀手基于无线的IP语音应用至少5年里不会进入主流,不过企业应该为迎接这项技术的到来做好准备。 无线IP语音显然是一项未来的应用,但是企业今天就应该为其做好相应的准备,选择那些能够同时支持有线和无线环境的IP电话,并且部署能够为无线IP语音应用提供必要冗余性的交换机和路由器。 语音成为无线杀手级应用 一项新的研究表明,语音是最可能带动无线局域网在企业内外普及的一种应用。在Infonetics公司进行的调查中,有半数的无线和固定电话服务运营商表示将在2006年开始提供“捆绑的”语音服务。研究表明,迄今为止,无线网络应用市场的发展相当缓慢,而从技术的角度看,最大的挑战是网络的覆盖和支持企业应用的能力,一旦各种无线技术进一步发展,无线网络就能够提供更加廉价、可靠的新型应用,无线局域网市场就会开始增长。这份报告是在综合了大量实际用户反馈信息后得出的结论。语音应用是企业级用户最为关心的无线杀手级应用之一。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
shang-rila
沙发
选择“Internet 协议(TCP/IP)”,单击“属性”按钮,出现如图6所示的对话框(如果你的计算机上显示没有“Internet 协议(TCP/IP)”、“Microsoft 网络的文件和打印机共享”、“Microsoft 网络客户端”等协议,可以单击“安装”按钮后选择“协议”手动安装)。
2006-03-26 00:46:26
shang-rila
板凳
所有计算机的网卡都安装成功后,只要你的计算机开机,集线器上与你的计算机连接的接口的指示灯就会闪亮,如果灯没有亮,则可能是你的网线有问题,需要更换网线。
2006-03-26 00:45:26
加载更多按照前面所说的方法分配IP地址后分别填写后,一直单击确定退出。所有计算机都设置好后,宿舍的局域网就可以使用了,如果其中有计算机使用的是Win98系统,则需要重新启动一下才能生效(有一个方法也可以使Win98系统不要重新启动也可以更改IP地址:先禁用网卡,然后再启用)。
如果你想看看的网络是否通畅,可用使用ping命令测试一下你的计算机是否能够与其它计算机连通,使用方法为:在“开始菜单”下单击“运行”,输入ping加空格加对方IP地址,如果网络通畅,刚会出现类似于“Reply from 10.1.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255”的数据显示,如果出现“Request timed out.”,则表示对方计算机或者你的计算机与网络连接有问题。如果你想看看自己的IP地址,网关等是多少,可以在“运行”对话框里输入“ipconfig/all”后回车.以上步骤完成后,你的小型局域网就成功构建好了,赶快体验一下网络的魅力吧,网上邻居,资源共享,还可以联网打游戏,如果需要,你还可以“升级”一下你的网络,达到一台机器拨号,整个网络都能上网。网络的用处多多,就等你慢慢去发现了。
2、划分网络地址
局域网的网络地址有3类划分方法:A类、B类、C类。如下表所示。IP地址中每个字节可含有0~255之间的值。但是实际上0和255都有特殊的含义而被保留了下来。其中255这个数字是代表的广播地址。而当0这个数字出现在网络地址末端的时候,那么这个0就是用来指定网络地址号。而当0这个数字出现在地址的开始部分的时候,那么这个0就是用来指定结点地址。
类别 应用范围 网络地址 可用IP数
A类 大型网络 10.0.0.0 16,777,216
B类 中型网络 172.12.0.0 60,000
C类 小型网络 192.168.0.0 254
对于宿舍局域网这样的小型网络来说,使用C类地址就可以了,因为网络上的计算机不会超过254台,而且C类网络地址管理相对简单些,只需要一个人来统一分配IP就可以了(没有专一管理也可以,只要确保一个IP只有一个人使用即可),IP地址从192.168.0.1到192.168.0.254,每台计算机分配一个。
分配完IP地址,就该想想网关和子网掩码了。先说说子网掩码的作用,它可以让计算机弄清你要发送的网络数据的地址是属于本局域网还是外网。如果通过子网掩码运算后确定你要发送数据的目标地址属于外网,就要将该数据交给网关,由其负责转发。如果分配的是A类网络地址的话,就应该设定为255.0.0.0的子网掩码。如果你分配到的是一个B类网络地址的话就可以设定一个标准的B类子网掩码255.255.0.0。如果是C类的话,应该设置为255.255.255.0了。至于网关地址,由于我们所组建的局域网没有跟其它网络连接,随便设置一个即可,比如C类的就用192.168.0.1。
了解了以上知识,就可以开始设置IP地址、子网掩码和网关了,打开控制面板,双击“网络和拨号连接”,双击“本地网络”,单击“属性”按钮,出现如图5所示的对话框。
