土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问高压断路器弹簧操作机构的储能电压
35kV,110kV变电站用的真空或SF6断路器弹簧操作机构的储能电压有没有规定一定要交流或直流?
我查不到储能功率不知道选哪个电压好?
还有操作电压直流就好是吗?
请大家帮忙看看。
全部回答(10 )
  • hiafang
    断路器厂家设计断路器的电源基本都是交直两用,这样才能适应不同要求。
    而在重要场合有直流电源的情况下,都要求是选直流电源,因为直流电源相对独立,比较稳定可靠,断路器是重要的操作机构,必须保证供电。
    2011-05-09 09:45:09 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    一般都是交直流两用。但35kV及以上的电压等级一般都是比较重要的开关,建议采用直流,可靠性更高!
    2011-05-08 18:51:08 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
