土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光缆的选购
光缆的选购
发布于:2006-03-25 18:26:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
光缆传输具有重量轻、体积小、传输距离远、容量大、信号衰减小、抗电磁干扰等优点,已被各种网络广泛采用。随着二十一世纪将来临,光纤光缆必将构成我国有线广播电视专用网络的主体。
在选择同轴电缆时,通过外观检查和简单测试就可大体判定其性能优劣。而了解和 选择光缆并不如此简单,与同轴电缆相比较,不仅结构复杂,材料品种繁多,除了现有技术参数外,还有许多潜在因素(用料、生产工艺、设备等),稍有不慎,别说二、三 十年使用寿命难保,就是数年的技术参数也未必达标。因此我们在建网时,就很有必要对光缆的结构、用料、工艺等作深人认识和了解,以便选购合适型号的优质光缆。
1 根据芯数选择不同型号的光缆光缆的结构可分为中心束管式、层绞式、骨架式和带状式等几种,不同的用途结构又不相同,用户可以根据线路情况提出相应要求。一般12芯以下的采用中心束管式,中心束管式工艺简单成本低(比层绞式光缆的价格便宜15%左右),在农村架空敷设支干线网络中具有竞争力;层绞式光缆采用中心放置钢绞线或单根钢丝加强,采用SZ续合成缆,成缆纤数可达144芯。它的最大优点是易于分叉,即光缆部分光纤需分别使用时,不必将整个光缆开断,只需将需分叉的光纤开断即可,这对于有线电视网络沿途增设光节点是有利的;带状光缆的芯数可以做到上千芯,它是将4~12芯光纤排列成行,构成带状光纤单元,再将多个带状单元按一定方式排列成缆,我们县级一般选用束管式和层续式两种即可。
2按照用途选购相应的光缆根据用途的不同,光缆可分架空光缆、直埋光缆、管道光缆、海底光缆和无金属光
缆等。架空光缆要求强度高、温差系数小;直埋式光缆要求抗埋、抗压、防潮、防湿度特性好、耐化学侵蚀;管道光缆和海底光缆则要耐水压、耐张力、防水特性好;无金属光缆可以和高压线一起架设,绝缘要好,虽然没有铁体加强芯,但也要有一定的抗拉。因此,在选购光缆时,用户要根据光缆的用途选择,并对厂家提出要求,确保光缆
使用稳定、可靠。
3要了解考察厂家光缆使用的材料及生产工艺光缆材料选用是关系到光缆使用寿命的关键。而制造工艺是影响光缆质量的重要环节,工艺稳定、质量优良的产品在光缆生产的全过程中基本上未列入光纤附加损耗,≤0.01dB/km是衡量厂家光缆制造工艺水平的基本数据。
光缆的主要用料有:纤芯、光纤油膏、护套材料、PBT(聚对笨二甲酸丁二醇酯),它们均有不同的质量要求,纤芯要求有较大的功充能力,较高的信噪比、较低比特误码率、较长放大器间距、较高的信息运载能力,要求1310nm平均损耗<0.34dB/km,1550mn平均损耗<0.2dB/km,所以应选进口优质纤芯,目前进口优质纤芯有美国康宁,英国英康,德国西康等;光纤油膏是指在光纤束管中填充的油膏,其作用一是防止空气中的潮气侵蚀光纤,二是对光纤起衬垫作用,缓冲光纤受振动或冲击影响。油膏有严格的质量要求,强调超低的析氢量,保证光缆低温特性良好,防止“氢损”导致光缆严重损坏。
所以也应选用进口的,目前光纤油膏在世界较为优质的
有:日本SYNCOFX405、美国400N系列等;护套材料对光缆长期可靠性具有相当重要作用,是决定光缆拉伸、压扁、弯曲特性、温度特性、耐自然老化(温度、照射、化学腐蚀)特性,以及光缆的疲劳特性的关键。所以应选用高密度的聚乙烯材料,它具有硬度大,抗拉抗压性能好,外皮不易损坏;PBT是制作光缆二次套塑(束管)的热塑性工程塑料,必须具有杨式模量高(1600/mm2)、线张系数低(1.5×10一4)、耐化学腐蚀好、加工特性好、摩擦系数小等优点。用PBT材料做光纤套管,使光纤束管单元具有良好的耐侧压和温度特性。在耐水解要求比较高的地方,为保证光缆的长寿命,必须使用抗水解的PBT材料。目前质量较好的有美国celanex200L、瑞士EMS的B246081、德国HOLS的30013030等;为防止氢损,应选用塑封的钢丝加强芯。
光缆的关键工艺主要是余长控制及控制“氢损”影响二个方面,光纤二次套塑工艺中最关键的是余长控制,余长的大小与束管的中心距及综合节距有关,束管中的光纤要比束管的长度稍长一些,不同的光缆结构,光纤在束管中的余长也不一样,优质的光缆在其制造工艺和控制测量有独特手段,确保其二次套塑的余长值和余长均匀性得到很好
控制。当光缆处在极高的氢分子环境中,或者光缆材料在光缆制造、存放和运行过程中不断析出氢气,这些氢分子逐渐由光纤外围向光纤芯区扩散,容易出现氢损,氢损导致光纤损耗增加,严重者加速光纤的静态疲劳,最终使光纤断裂,缩短光纤的使用寿命。
光纤油膏的低温锥人度小,会引起低温附加损耗增加,析氢量高会导致光纤损耗随时间推移而逐渐增加“氢损”。优质的光缆厂家在选用材料及工艺上能很好控制“氢损”,并能在光缆出厂前测出光缆光谱损耗特性,即可预测光缆衰减随时间变化的特性,确保光缆的长寿命。
为了便于施工,厂家应采用光缆“纵向排列”方法生产,并在生产中建立相应的工艺文件,在文件绕盘上标明序号,以方便施工中按顺序编号敷设,熔接时最大限度地保
持光纤模场直径的一致性,可大大降低熔接损耗。
综上所述,选购光缆要比同轴电缆复杂得多,并不能简单的以几芯价格多少来比较衡量,而应根据光缆的结构形式、选用原材料、生产工艺及技术指标来综合考虑,千万不要选用价格过于便宜的产品,同时还应做到以下几个方面:
1)生产厂家必须通过ISO9002质量体系认证,并待有广播电影电视总局入网认定有
效证书。
2)考核评估生产厂家资信,近年来的业绩以及质量、售后服务保证体系。
3)选定生产厂家后,在生产期间派员驻厂检查原材料及生产过程、产品测试等。
货到后要按厂家技术指标测试验收,以免造成麻烦。
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
天线的基本概念
天线的主要特性参量 工程上常用一些参量来表征天线用作发射或接收的特性,它们是方向图,主瓣电平,增益,极化,频带宽度,驻波比,噪声温度等。这里仅对其中几个主要参量作简单介绍。 方向图、主瓣宽度与副瓣电平 天线功率辐射击是否集中,可以用主瓣宽度这一参量来表示;主瓣中辐射功率为最大值一半时两个矢径间的夹角称为主瓣宽度。主瓣宽度越小,方向图越尖锐,表示天线辐射越集中。 副瓣的最大值相对主瓣最大值的比,称为副瓣电平,一般用分贝来表示,其定义为:
