土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助-一个柱子的问题
有一间单层车库跨度是6米x3.2米。柱长4米,柱子截面为250*250,那柱的最小配筋可以是多少? 6根14的二级钢够吗?
全部回答(6 )
  • znjzq
    新抗规6.3.5第2款对柱截面有明确规定。楼主可查看一下。
    2011-02-28 16:36:28 来自 PC 评论 举报
  • phlyman
    可以查看新抗规,里面规定框架柱最小截面300x300,同时规定了纵向受力钢筋的最小配筋率~~
    2011-02-28 16:26:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
