土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 母线上单相接地,母差保护是否动作与系统接线方式有关?
发布于:2011-02-27 16:02:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
向各位大虾请教下,我们站是35KV单母线, 母线进线接220KV/35KV 主变,YN,d 11接法;母线下带3条条出线,每条出线接35KV/690V变压器,Dyn11接法。现在我的问题是假如35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?故障点是不是应该会流过对地电容电流,并等于3条出线的电容电流之和? 换一种情况,假如母线下3条出线所接的变压器为YN,d11, 同样35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?
全部回复(10 )
  • zhtymg
    zhtymg 沙发
    学习了
    2011-03-09 16:30:09
  • jdbh2007
    jdbh2007 板凳
    在#3贴中分析了为什么会有短路电流产生,是否有不正确的地方,请大侠们指正。
    2011-03-08 09:03:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
500KV母线保护REB-103
500KV母线保护REB-103
