土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下车库通风排烟设置的基本流程
请教地下车库通风排烟设置的基本流程
发布于:2011-02-27 10:15:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟新手,想请教地下车库通风排烟设置的基本流程,之前做的比较杂,感觉比较乱。哪位大侠帮小弟捋一捋。
全部回复(12 )
  • luosq5240
    luosq5240 沙发
    1、了解建筑图、2、划分防烟分区、3、计算风量、烟量、4、确定你的方案,要合用风管还是单独设置、5、根据风速要求和距离要求,布置你的风口位置以及风管走向、6、在第五点的基础上,根据风速要求及风量,画风管、7、风管系统画好后、检查一下,补充需要的各种阀门部件等、8、水力计算、9、选风机。
    这是比较理想的情况下,至于中间一些要向建筑提条件或是什么的,实际操作就是。
    各个专业间也有一些反馈。
    2011-05-19 10:22:19
  • morning502
    morning502 板凳
    看设计手册。。。。
    2011-05-18 17:48:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风系统的单位风量耗功率的计算
最近有朋友询问,通风系统的单位风量耗功率按电功率/风量是否正确?
