土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵吸水管的高度
水泵吸水管的高度
发布于:2006-03-25 12:37:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在作小区的加压泵房,生活和消防合用一个水池。水池和泵房均设于地下室,水池有效容积376m3地下室室内地面标高-4.00m,泵房室内地面-3.00m,水池内底标高-5.80m。池顶盖板标高-1.30m。泵房内设生活、消防、喷淋各2台泵。请教各位:水泵吸水管的高度定多少合适?
  • 秋红
    秋红 沙发
    同意
    2006-03-25 14:13:25
  • xfd831
    xfd831 板凳
    你的生活很消防合用,水池里必须保证消防的用水量(不能存在被生活挪用的可能)。
    当水池的最低水位高于图中的标高H(水泵出水管的标高,由你选的水泵定)时,则水泵的吸水管时很好定的,通常做法就可以了。
    当水池的最低水位低于图中的标高H(水泵出水管的标高,由你选的水泵定)时,有些讨厌,因为有些地方不准许消防水泵吸水起泵的,当地如果允许,你还需要对所选的水泵的吸上真空高度进行校合,并预留0.3米的真空高度余量。
    2006-03-25 13:28:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
看看我这个情况是否需要设置水箱
疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。 疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?) 疑问3、甲方不做水泵房是否合理? 疑问4、我用《建给规范》P35页公式:i=105Ch^-1.85d^-4.87q^1.85算沿程损失对吗?然后用沿程损失*1.2为总损失。 我是这摸算的,加上7m水柱所需的压力在加上高差形成的压力。为最不利消火栓的压力
