土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 五年的疑问?关于烟感地址
五年的疑问?关于烟感地址
发布于:2011-02-26 21:36:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
五年的疑问?关于烟感地址,怎么样反映是那个探头报警了,一共才2根线!放映不同必须输入不同的信号?输入不同的信号或不同的时间?
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    总线制是采用微电子器件、数字脉冲电路及计算机应用技术用于火灾自动报警系统,他改变了以往多线制结构系统的直流巡检和硬线对应连接方式,代之以数字脉冲信号巡检和信息压缩传输,采用大量编码、译码电路和微处理机实现火灾探测器与火灾报警控制器的协议通信和系统监测控制,大大减少了系统线制,带来了工程布线灵活性,并形成了支状和环状两种布线方式。总线制系统结构目前广泛应用,多采用二总线、三总线、四总线制,可模块联动消防设备,也可硬线联动消防设备,系统抗干扰能力强,误报率低,系统总功率较低。
    引至《建筑火灾自动报警技术》。
    集中智能型系统一般采用二总线制结构并选用通用火灾报警控制器。
    2011-02-27 06:15:27
  • panlizuanyong
    panlizuanyong 板凳
    用的是数字信号,每个探头都进行编码,各有不同的编码,消防控制器进行分辨;和电视机、空调遥控器原理接近,不过一个是走导线,一个转换成红外信号空间发射和接收。
    2011-02-27 05:15:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
区域报警器需要供电么?
一个很小的厂房,但是是丙类,需设火灾报警,无联动,引至小区消防控制室。请问现场需设消防值班室么?如不设值班室,区域报警器需要双电源配电箱供电么?谢谢
