土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 水工钢筋混凝土结构程序开发与应用
水工钢筋混凝土结构程序开发与应用
发布于:2011-02-26 18:11:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
伴随着计算机技术的迅猛发展,非线性分析方法在一些重大水工钢筋混凝土结构分析中得到了日益广泛的应用。针对目前水工钢筋混凝土结构非线性分析中存在的若干问题,在国内外学者研究的基础上,本文主要完成以下研究工作: (1)对大直径钢筋粘结滑移特性进行试验研究。通过4批13个大尺寸钢筋混凝土试件的试验研究得到了小湾拱坝抗震钢筋与混凝土在各级荷载作用下的应变曲线,以及粘结应力和相对滑移沿锚固长度的分布曲线。通过改进试验方法有效避免了在钢筋与混凝土的接触面贴应变片对钢筋与混凝土的粘结状态造成的影响。小湾拱坝的抗震钢筋在循环作用下表现出较好的粘结延性。由试验研究获得了大直径钢筋粘结滑移本构模型。对小湾拱坝抗震钢筋的配置提出若干工程建议。 (2)探索了ANSYS软件的二次开发方法,系统阐述二次开发原理,通过将混合强化模型加入ANSYS模型库,详细介绍了ANSYS二次开发的实现过程。将二次开发成果以及大直径钢筋粘结滑移模型应用于抗震钢筋粘结滑移计算分析中,通过与试验结果比较,验证了开发方法的正确性。 (3)分析了顶板厚度等设计参数对于龙滩升船机塔柱结构动力特性的影响,探讨了用单个塔柱的动力特性分析代替整体塔柱动力特性分析的方法的局限性。应用ANSYS二次开发成果,采用两个地震波对塔柱结构进行了非线性时程反应分析,分析了不同地震波、双向地震作用以及竖向地震作用对于塔柱结构地震响应的影响。 (4)采用pushover方法对龙滩升船机塔柱结构进行了非线性分析。对几种地震作用下评估结构性能的方法进行了比较。针对塔柱结构的特点简化塔柱结构质量离散方法,采用能力谱法对塔柱结构的抗震能力进行评估。分析表明,塔柱结构的抗震延性较好,能够满足工程抗震需要。计算结果与时程分析结果吻合较好,从而验证了能力谱法在塔柱结构地震反应分析中的适用性。 (5)采用空间有限元以及子结构方法对龙滩水电站导流隧洞进水口结构配筋设计方案进行复核与评价。通过空间弹性分析确定了结构设计的控制区域为进水口中墩门槽附近,进而采用空间非线性分析方法考察了中墩门槽附近裂缝开展情况,对原配筋方案作出评价。通过ANSYS二次开发实现了子结构方法中整体模型分析数据向子结构切割边界条件的数据自动传递。
活动房
With the rapid development of the computer technology, nonlinear analysis method is widely applied in the analysis of some important hydraulic reinforced concrete structures. This paper is aimed at solving some problems in the non-linear analysis of hydeaulic r.e.s. Based on the studies done at home and abroad, this paper has finished mainly the following work:(1) Experiments have been performed to study the bond-slip behavior between earthquake-resistant bars and the concrete in Xiaowan arch dam. Strain distributions of earthquake-resistant bars and the concrete under different loading levels are obtained. Bond stress and slip distribution along the anchorage length are also obtained. Earthquake-resistant bars show good ductility under cyclic loading. The experimental method is improved to prevent the damage caused by strain gauges between bars and the concrete. The earthquake-resistant bar should be made of steel with the distinct yield. Because this kind of bars not only can limit the opening width of the transverse joints but also can alleviate the cracking of the concrete. The suggested anchorage length of the earthquake-resistant bars is 1200mm. Non-bonding-range is imperative not only for the control of the opening width of transverse joints, but also for the improvement of bond-slip behavior.(2) Based on the ANSYS software, the secondary development of ANSYS is carried out. The method about the secondary development of ANSYS is expatiated systematically. By adding the mixed hardening model and bond-slip model into the model library of ANSYS, the development process is introduced in detail. Finally, by comparing the calculation results with the experimental data of the earthquake-resistant bars, the validity of the secondary development is verified.(3) The influence of the thickness of the upper plate on the dynamic behavior of the tower structure of the ship elevator of Longtan Project is analyzed. The limitation of representing the dynamic behavior of the tower structure as a whole by the dynamic behavior of a single tower structure is discussed in detail. With the application of the program of the secondary development, two sets of earthquake records are used to perform the nonlinear dynamic analysis. The influences of different earthquake records, two-direction dynamic action and vertical dynamic action on the responses of the tower structure are analyzed.(4) Pushover method is used to do the nonlinear static analysis on the tower structure of the ship elevator. The Pushover method is simplified to enhance the efficiency of the analysis. Then, Capacity Spectrum method is used to evaluate the earthquake-resistant capacity of the tower structure of the ship elevator.(5) The three dimensional FEM(Finite Element Method) and the submodeling technique are used to analyze the water intake of the Longtan hydropower station. The influences of the uplift pressure on the foundation base and the slot of the intake are analyzed with the spatial elastic analysis method. The cracking detail in the key zone, near the gate slot, is analyzed with the spatial nonlinear analysis method. Finally, the original reinforcement scheme is evaluated.
全部回复(5 )
  • jfcqlg
    jfcqlg 沙发
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-06-01 10:02:01
  • cyvsmb
    cyvsmb 板凳
    多谢楼主发这类的资料了。
    2017-06-01 09:55:01
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
微灌管网水力解析及优化设计
随着工业与农业的发展,人口与经济的增长,农业、工业和城市用水将不断增加,水资源危机加剧。我国是一个农业用水大国,发展农业高效节水技术,无疑是缓解水资源矛盾,保障我国经济可持续发展的一项根本性的战略措施。随着农业高效节水技术的发展,微灌这种高效的节水灌溉技术也将得到快速发展和应用,同时全国各地在微灌管网工程建设和运行管理方面的资金投入也将不断增加。通过应用优化设计的理论、方法与工具,寻求使微灌系统灌水质量高、投资少、能耗低的微灌管网系统优化设计方案,可以产生巨大的经济效益。然而,目前对微灌毛管的水力解析与优化设计的研究主要还是基于一些近似假定基础之上;对田间管网的优化研究主要集中在允许压力差的支管及毛管分配比上,没有整体与系统的优化研究;对干管管网优化主要集中在高效算法的研究上;微灌管网优化设计应用上的研究较少,能够在设计中广泛、可靠应用的管网优化计算机设计软件还很少见。针对微灌管网水力解析及优化设计中存在的问题和不足,本文主要进行了以下几个方面的研究。分别提出单向毛管、双向毛管、等量出流毛管的水力解析方法与优化设计模型,给出优化算法的求解方法。适用于变管径、非均匀坡、不等间距灌水器及不同灌水器型号等各种条件下毛管的水力解析与优化设计问题,也可以对设计好的毛管进行水力解析及校核。建立了田间管网水力解析的遗传算法模型和各种已知条件下的田间管网优化设计模型,提出了相应的求解方法。将田间管网作为一个整体进行优化设计,直接以设计灌水均匀度或流量偏差率和灌水器设计流量为设计控制参数,不再采用毛管和支管的等量出流假定,也不需要进行田间管网压力差的分配,计算过程得以简化,可以获得0.05%以上的计算精度。对灌水器工作压力、地形坡度(下坡为负)、流态指数、灌水器间距、堵塞情况、流量偏差率、毛管管径和毛管长度与灌水均匀度的关系进行了分析与研究。研究表明,灌水均匀度对灌水器堵塞百分率的变化最为敏感,对流量偏差率的变化反应较不敏感;随地形坡度的减小,流态指数大的灌水器灌水均匀度随工作压力增加呈递减趋势,流态指数小的灌水器灌水均匀度呈递增趋势;适当增加管径可以提高灌水均匀度,但在下坡条件下,增加管径有时会降低灌水均匀度;保持毛管长度不变,灌水均匀度随灌水器间距的增大而增加;灌水器间距不变,毛管长度增加灌水均匀度降低。对灌水器典型值及其孔口位置进行分析,发现灌水器的典型值与地形坡度和流态指数关系紧密,但其孔口位置只与地面坡度关系密切,与灌水器流态指数无关。
