土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 最优低秩相关系数矩阵问题
最优低秩相关系数矩阵问题
发布于:2011-02-26 17:47:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
本文主要研究最优低秩相关系数矩阵问题及与其相关的两类问题:带简单上界约束的最优相关系数矩阵问题和具有因子结构的最优相关系数矩阵问题.最优低秩相关系数矩阵问题来源于金融领域,在组合优化、机器学习、数据分析等方面也有重要应用.目前已经有很多方法可以来求解它.其中,优化算法是很受欢迎的一种方法.在本文的第二章到第四章中,我们将提出序列半光滑牛顿算法.由于该问题是一个非凸约束优化问题,为了处理非凸的秩约束条件,在第二章中,我们首先将原问题转化为一个等价的非线性半定规划问题(NSDPr).这主要是基于一个著名的结果:对称矩阵的前r个最大特征值之和可以写成一个半定规划问题.(NSDPr)也是一个非凸优化问题,它含有两个矩阵变量和三个对称半正定锥约束.为避免直接求解,我们通过求解一系列最小二乘子问题来求解(NSDPr),称之为外层算法.我们证明,外层算法产生的点列收敛于问题(NSDPr)的稳定点.在第三章中针对每一个最小二乘子问题,我们设计了半光滑牛顿算法,称为内层算法.内层算法可以快速有效地求解子问题,而且我们证明它具有二次收敛速度.值得指出的是,该算法的关键在于两个方面.第一是秩约束的连续等价变换,第二是采用半光滑牛顿法求解子问题的最小二乘形式.第四章的大量数值结果表明,所提出的序列半光滑牛顿算法在求解该问题时非常有效.本文的另一个研究内容是最优相关系数矩阵问题.我们研究带简单上界约束的最优相关系数矩阵问题.简单上界约束出现在很多实际问题中,例如具有给定条件数的最优相关系数矩阵问题,秩约束问题中寻找搜索方向矩阵问题等.在第五章中,我们对Qi和Sun提出的半光滑牛顿法加以改进,用于求解此问题,并对问题的非退化性进行了深入分析.我们证明在某些情形下,非退化性并不成立.通过建立非退化性和对偶问题的广义Hessian阵的对称正定性的等价关系,我们证明算法的二次收敛性.数值结果表明,尽管非退化性在某些情形下不成立,本文所提出的算法(即使对大规模问题)仍然非常有效.在第六章中我们研究另一类秩约束问题:具有因子结构的最优相关系数矩阵问题.该问题源于很多实际问题,如资产收益的因子模型、多元时间序列等.对该问题,我们提出了两种数值方法:块松弛法和优化法.在块松弛法中,子问题是标准的信赖域问题,可采用Steighaug的截断共轭梯度法或信赖域方法的软件包LSTRS求解.而在优化法中,其子问题具有闭形式解.我们又将优化法拓展到带有非负因子约束的问题上.同时还考虑了不同初始点对算法的影响.数值试验说明两类算法都有较好的数值表现.此博士论文得到了国家自然科学基金(10771057)和教育部重大项目(309023)的资助.此博士论文用LATEX2ε软件打印.
工业羊毛毡
In this thesis, we study the nearest low-rank correlation matrix problem as well as another two related problems:nearest correlation matrix problem with a simple upper bound, nearest correlation matrix problem with factor structure.Nearest low-rank correlation matrix problem comes from finance and has im-portant applications in many areas such as combinatorial optimization, machine learning and data analysis. Different methods have been proposed, among which majorization method is a popular method. In Chapter 2-Chapter 4, we propose a numerical method called’ sequential semismooth Newton method’to solve it. In Chapter 2, noting that the nearest low-rank correlation matrix problem is a typical nonconvex optimization problem due to the rank constraint, we first for-mulate it as an equivalent nonlinear semidefinite programming problem (NSDPr). This is based on the well known result that the sum of the largest r eigenvalues of a symmetric matrix can be represented as a semidefinite programming problem. (NSDPr) is a nonconvex optimization problem with two matrix variables and three positive semidefinite cone constraints. Keeping that in mind, we solve it by solving a sequence of least-square problems rather than solving it directly, we refer it as the outer algorithm. The outer algorithm is guaranteed to produce a stationary point of (NSDPr). In Chapter 3, each of the least-square problems is efficiently solved by a specifically designed semismooth Newton method (referred as inner al-gorithm), which is shown to be quadratically convergent. It is worth pointing out the two key points in the proposed method. One is the equivalent reformulation of the rank constraint, the other is the semismooth Newton method which is applied to the least square form of the subproblem. Our numerical results in Chapter 4 demonstrate the high efficiency of the proposed method.Next, for the nearest correlation matrix problem, we investigate the nearest correlation matrix problem with a simple upper bound. Such simple bound con-straint arises from many applications such as the nearest correlation matrix with a prescribed condition number, and finding the search direction matrix in rank con-straint problems. In Chapter 5, we extend semismooth Newton method proposed by Qi and Sun to solve it. We also show among others that constraint nondegen-eracy does not always hold. By establishing the equivalence between constraint nondegeneracy and the positive definiteness of the generalized Hessian of the dual problem, we prove the quadratic convergence rate of the extended method. De- spite this, the numerical results show that the extended method is still extremely efficient even for large scale problems.In Chapter 6, we investigate the nearest correlation matrix problem with fac-tor structure, which is another kind of rank constraint problems. Such problem arises in different areas, such as factor models of asset returns, multivariate time series. We propose two numerical methods:block relaxation method and ma-jorization method to solve it. In the block relaxation method, the subproblem is of the standard trust region problem, which is solved by Steighaug’s truncated conju-gate gradient method or by the trust region package LSTRS. In the majorization method, the subproblem has a closed-form solution. We then extend majorization method to deal with the case with more nonnegativity constraints. We also inves-tigate the role that different starting points play in the methods. The numerical results confirm the good performance of the proposed methods.This dissertation is supported by the National Natural Science Foundation of China (10771057) and the Major Project of Ministry of Education of China granted (309023).This dissertation is typeset by software LATEX2ε.
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
频率逐渐向高频
从数千米长的电力电缆,到几米长的电子系统连接通道,再到毫米级甚至更小的集成电路里的传输系统都有多导体互连结构的身影,它正被越来越广泛地应用于航天、舰船、汽车、电力、通信等领域。多导体互连结构上承载着不同特性的信号,且信号的频率逐渐向高频、甚高频扩展,再加之电子系统所处的电磁环境越来越严苛,因此多导体互连结构的电磁兼容性问题受到极大关注。本文从多导体传输线的单位长度电参数求解入手对多导体互连结构的电磁兼容特性进行分析,提出了单位长度电参数的直接求解算法、系统级求解算法,和多导体辐射发射分析方法,并以算法为依托进行拓展,对多导体互连结构典型电磁兼容问题进行分析。主要研究成果如下:1、针对经典方法需要从普适电容矩阵转换间接求解多导体传输线单位长度电容矩阵,转换过程复杂且计算效率较低的问题,提出一种多导体传输线单位长度电容矩阵的直接求解算法,简化了分析过程,可以适用于任意横截面形状,任意导体间距的多导体传输线结构。由于采用电压变换和矩阵运算,新算法提升计算效率近600%,且计算结果具有与经典算法相同的精确度。此外,在求解单位长度电容矩阵的同时,新算法还能提供精确的多导体电荷分布地图,反之经典算法要求解电荷分布还需经历复杂的转换过程。2、针对多导体电感矩阵通常需借助复杂的间接算法求解的情况,提出一种多导体传输线电感矩阵的直接求解算法。利用双细线回路方程构建矩阵模型直接求解电感矩阵,降低了分析复杂度;采用矩阵运算,在计算电感矩阵的同时求解多导体电流分布,解决了传统间接方法无法进行电流分析的难题。分析过程中采用非磁准近似条件和细线划分,可适用于宽频段、任意导体间距,任意横截结构情况。仿真结果表明,该算法在电感矩阵和电流分布的计算上均有较高精度。3、针对多导体传输线单位长度电容矩阵与孤立双线电容间的关系缺乏深入研究,电容矩阵通常通过复杂微元法求解的问题,提出一种利用孤立双线电容直接构建电容矩阵的系统级求解算法。新算法通过比较孤立双线电容与电容矩阵间的结构系数差异,得到两者间的联系,有助于对多导体电位形成及电容矩阵构成原理的理解。新方法与经典方法的误差小于5%,此外由于内存限制经典方法无法求解大于70根导线的电容矩阵,而新方法处理100根以内的多导体传输线电容矩阵问题都非常容易,且对于100根导线以内的问题新算法的计算时间均小于60秒,远远低于经典方法的时间消耗。4、针对经典方法通常采用微元分析求解多导体传输线单位长度电感矩阵计算复杂且时间开销巨大的问题,提出一种多导体传输线单位长度电感矩阵的系统级求解算法。新方法选取整根导线而不是微元作为分析单位,通过构建特殊闭合曲面求解闭合曲面上的磁通量积分,进而获得电感矩阵与孤立双线电感间的关系,直接利用孤立双线电感来构建电感矩阵,为电感矩阵的分析提供了新思路。仿真表明新方法与经典方法的误差小于5%,但平均时间消耗仅为经典方法的10%。5、针对多导体互连结构分析进行了一系列的电磁兼容性分析。利用多导体传输线串扰分析和电偶极子序列等效对多导体传输线的辐射发射进行了分析。提出一种可适用于横电磁波下整个频段的矩形有损传输线邻近效应分析方法,并推导了邻近效应影响下的交流阻抗。提出了一种借助添加辅助线配凑方程,利用细线法对方程进行求解,进而获得邻近效应影响下的金属平板交流电阻的方法。综合4大干扰因素并结合多导体理论,提出了一种多芯连接器的集总参数模型。提出一种由转移参数的定义出发,利用多导体电报方程进行变换得到转移参数表达式,然后快速求解的算法。
