土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教LG变频器一通电源就冒烟是为什么
请教一下各位大哥我有几台珩磨用的是LG变频器iG5-1.5KW,一台原厂就有变频器就没有坏过,几台自已改装上去的就不行,老是过载保护,现在有二台变频器一通电源就冒烟,新的装上去也是.谢谢回答!
全部回答(6 )
  • j77366165
    1、电动机的效率和温升的问题
    不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。   高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
    2、电动机绝缘强度问题
    2006-04-07 04:40:07 来自 PC 评论 举报
  • tangjayi
    同意楼上的观点.主要还是接线线的问题
    2006-04-05 20:56:05 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
