土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器二次水温度控制问题
板式换热器二次水温度控制问题
发布于:2011-02-26 16:03:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教,一个宾馆改造,原设计热水系统采用容积式换热器。现改为板式换热器供热水,但是没法增加热水箱。怎么防止二次水出水不忽冷忽热问题。
全部回复(6 )
  • lizhenghua2004
    只能加储水罐
    2011-03-24 09:48:24
  • wsxy5211
    wsxy5211 板凳
    最好是设置储水罐,可以将原先的容积式作废,完全当做储水罐使用,额外设置板式换热器,我改了个五星,就是这么改的,楼主可以试下,热负荷稍微增大些。
    2011-03-23 21:42:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助 天正暖通安装完成后打不开怎么回事
win7 64位旗舰版 安装完成天正暖通后出现许可系统出现错误 必须删除安装然后重新安装本产品 以初始化许可管理系统 如果此问题仍然存在 请与系统管理员或autodesk授权经销商联系的对话框 请问这是怎么回事啊 用win7 64位家庭版的时候没有出现这个问题
