土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【多图】室外排水管道施工现场,学习讨论各地排水施工现场(附视频文件)
发布于:2011-02-26 12:59:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外排水管道施工现场,今早上刚拍了照片,大家可以学习学习讨论讨论各地的排水施工现场,尤其是对于设计方更应该多到施工现场看看。 110226A002.jpg左边的那根管子是以前小区的排水管,可以看见埋的是多么的浅啊,估计30-40cm这样 110226A001.jpg检查井,半成的,还没有抹面,像这种小区改造工程,不知道在施工的时候该不该接通小区的排水,还是等到施工完毕了再接通,求高人指点,大家也学习学习 110226A000.jpg右边很浅的那根是小区原来的雨水管吧,大家仔细看看里面已经填满了泥土 110226A003.jpg师傅在钊开现状污水井,大家可以看看原来的污水井没有抹面,不符合规范,师傅很快就钊开了,估计不到十分钟,管子与井的接口直接用水泥砂浆填缝隙就完成了,感觉很粗糙的 110226A004.jpg钩机挖槽 110226A005.jpg同上 110226A006.jpg师傅钊开了现状井 110226A007.jpg钩机开槽 110226A008.jpg同上 110226A009.jpg来张钊开现状井的近照 110226A010.jpg同上 110226A011.jpg小型的挖机,不知道挖机有什么型号的,听施工方说这种算是蛮小的了,应为小区内道路太窄了,所以用了这种,谁知道挖机各种型号的重量啊,沟槽上方施工的重量是有限制的哦,知道重量的跟我说一声,谢谢啊 110226A012.jpg验槽是否达到标高要求 110226A013.jpg同上 110226A014.jpg槽侧方堆土问题,下面会说 110226A015.jpg水准仪,用来验槽下管定标高 110226A016.jpg沟槽边的堆土规范说是不能超过1.5米的,明显这个堆土大概有1.7米左右,不符合规范,但是说实话小区改造地方空间很小,不按规范施工也可以理解 110226A017.jpg还是堆土问题 110226A018.jpg钩机挖土的时候不小心把昨天埋的排水管挖坏了,你猜怎么处理,后来说是直接承插上去,外面抹水泥砂浆,刚性接口柔性接口,没有这样的做法,我觉得很不规范呢,按理说应该把挖坏的管子锤平整在承插接口比较好点 110226A019.jpg倒入级配碎石,规范要求是级配碎石粒径不大于25mm,我初看了下今天倒入的级配碎石,很多50mm的,但是大部分还是很小的 110226A020.jpg说明同上 110226A021.jpg师傅在下面把级配碎石捣匀 110226A022.jpg人工的运输300的钢筋混凝土管,先是用撬棒移动管子,然后在地面水滚动,感觉那根管子很重就是了,要看的可以看我的视频,到时候传上来 110226A024.jpg已经下管了,下管的时候用钩机掉下去的,然后直接承插入现状井,现状井在钩机下面压着 110226A025.jpg钩机吊管子下去,我们这里是用钢绳吊管子的中部,我记得规范里面对下管也有要求,不记得了,大家都说说吧,似乎不是这样吊下去的 110226A026.jpg橡胶圈,师傅在套的时候扯坏了,质量不好呢,还是就是这么脆弱,要是这么脆弱的话漏水不可避免的了 110226A027.jpg还是那根橡胶圈 110226A028.jpg师傅在套橡胶圈一下都是视频了,适合于没怎么去工地的朋友,当然也希望老工程师们多提宝贵意见,不甚感激。
[ 本帖最后由 scutxiongbao 于 2011-2-28 23:12 编辑 ]
全部回复(117 )
  • 叨叨精
    叨叨精 沙发
    好不错学习
    2015-03-25 13:06:25
  • meijunmeijun2008
    排水井建议采用混凝土或钢筋混凝土井,砖砌检查井属于逐步淘汰的工艺。施工工艺建议参考《给水排水管道工程施工及验收规范》:):):):):)
    2013-03-05 14:36:05
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1329 人订阅
喷头布置问题
根据自动喷淋设计规范7.1.3.4条: 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。有一下疑问1、是不是可以不按照表7.1.2的规定的边长设计?举例:地下室顶板全是4*4的十字梁,是不是我居中设计一喷头就可以了,这样喷头的间距就是4*4正方形布置了,符合规范吗?2、如果这样设计不符合规范,那么规范7.1.3.4条是不是有问题?
