土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷头布置问题
喷头布置问题
发布于:2011-02-26 11:56:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据自动喷淋设计规范7.1.3.4条: 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。有一下疑问
1、是不是可以不按照表7.1.2的规定的边长设计?举例:地下室顶板全是4*4的十字梁,是不是我居中设计一喷头就可以了,这样喷头的间距就是4*4正方形布置了,符合规范吗?
2、如果这样设计不符合规范,那么规范7.1.3.4条是不是有问题?
  • wujianlin001
    wujianlin001 沙发
    如果居中布置一喷头即可的话,那么,喷头距离顶板的距离怎么确定?
    2011-02-28 14:01:28
  • yy621217
    yy621217 板凳
    我的一点看法:如果是4×4的梁间布置,假如比较小的梁宽200,则喷头居中布置距离梁边的距离就是1900,距离中危险2级要求的1800不是很大,是不是这个原因? 请各位高手指点
    2011-02-26 19:08:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
L03S002化粪池部分,共四卷
L03S002化粪池部分,共四卷。
