土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 20m长的蒸汽管道需要考虑热膨胀吗
蒸汽压力1.5MPa,温度350度,管径273x6.5
按照公式计算ΔL=0.0133x(350-20)x20=85.8mm,管子不是直管,总长约20m,Z字型的,但是中间段较短,不能满足自然补偿的要求,这种情况该怎么处理?
全部回答(8 )
  • xuhao325
    长臂与短臂相差较大,,短臂应力大,对孔板处 受力也大。
    2006-04-05 20:09:05 来自 PC 评论 举报
  • xuhao325
    设大拉杆补偿器正好呀 !
    2006-04-05 20:05:05 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
