土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 节水技术在建筑给排水中的应用
节水技术在建筑给排水中的应用
发布于:2006-03-24 20:42:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
针对不同功能的建筑可采用不同的节水对策和技术:在住宅和办公楼中应改进马桶的冲洗方式,减少冲洗水量;在宾馆、饭店中,应考虑沐浴污水的处理及回用。
1 减少马桶冲洗水量
  目前,我国普遍采用冲水量≥11 L的坐便器,耗水量大。若根据建设部的规定,全部使用冲水量≤9L的马桶,则住宅可节水4%,宾馆、饭店可节水3%,办公楼可节水11%。目前美国及欧洲已经普遍使用6L的马桶,假如到2001年我国实现全部马桶采用6L冲洗水,则住宅可节水14%,宾馆、饭店可节水4%,办公楼可节水27%。
2 厨房、沐浴、盥洗的节水
  厨房的洗涤盆、沐浴水嘴和盥洗室的面盆龙头若采用充气水嘴,可节水且不减小水柱的直径。
3 真空节水技术
  为了保证卫生洁具及下水道的冲洗效果,可将真空技术运用于排水工程,用空气代替大部分水,依靠真空负压产生的高速气水混合物,快速将洁具内的污水、污物冲吸干净,达到节约用水、排走污浊空气的效果。一套完整的真空排水系统包括:带真空阀和特制吸水装置的洁具、密封管道、真空收集容器、真空泵、控制设备及管道等。真空泵在排水管道内产生40~50kPa的负压,将污水抽吸到收集容器内,再由污水泵将收集的污水排到市政下水道。在各类建筑中采用真空技术,平均节水超过40%。若在办公楼中使用,节水率可超过70%。
4 中水处理
  在公寓、住宅和宾馆中,排放大量的沐浴及盥洗水,应考虑将其经适当处理后供生活杂用及补充冷却水,主要包括厕所冲洗、园林灌溉和道路保洁等。
  推荐的中水处理工艺为:
  原水→机械格栅→毛发过滤器→调节池→混凝→过滤→活性炭吸附→消毒→中水池[中水泵→中水屋顶水箱→专用水管系统→(水表)用水点]
  在沐浴用水占总用水量50%以上的宾馆、公寓、高级住宅等建筑中,可考虑采用中水处理系统,以满足冲洗厕所、绿化灌溉及补充部分冷却循环水的水量要求,可节约至少30%的生活用水量。
  • xfd831
    xfd831 沙发
    还有些现象需要值得注意并要改进:
    一、节水意识淡薄,水价费偏低,造成人为浪费
      1、由于多数人对水资源的贫乏认识不足,加之水的价格偏低,大家把水当作一种廉价的商品,在日常生活中随意挥霍,浪费严重。
      2、个别单位对职工住宅的用水实行包月费制,即每月收取规定的水费,而不是根据用水量多少收费;个别住宅区采用共用龙头,水费大家平摊,这些都助长了不自觉的人挥霍水的现象。据有关资料报道,按计量收费,每户每月用水量平均在10立方米以下,而实行包费制的,每户每月用水量平均在30-40立方米,个别户甚至高达100立方米以上。
    二、卫生洁具技术落后,造成了住宅用水的浪费
      1、目前,住宅中使用的标准水龙头以旋转式为主,结构落后,密封橡胶圈易磨损,时常出现滴漏现象,一个这样的水龙头一昼夜就可滴漏80-110升水。
      2、根据人的生理特点,每人每天一般大便一次,小便数次,所以大小便采用不同的冲洗水量有利于节水,而我国大多数住宅都设置低水箱坐便器,采用这种卫生洁具无法调节冲洗水量,并且这些卫生洁具都属于非节水型,冲洗水量偏大。
    三、全自动洗衣机的普及增大了住宅用水量
      全自动洗衣机作为重要的家用电器,在住宅中已十分普及,洗衣机减轻了家务劳动,但其耗水量大的缺点给节水工作带来了新的问题,特别是有的家庭三、两件衣服就开机,并且洗衣粉投放量偏大,造成漂洗用水量偏高。
    针对以上问题,有人提出以下几点意见:
    1、加强节水教育,使群众认识到“水荒”已经到来,真正做到人人高度重视,个个动手节水。
      2、必须合理制定水的价格,水价要反映出水的真实价值,要包含水的处理、输送、再生等方面的费用,充分体现水是一种宝贵的资源,并且要严格执行计量收费制度,推广使用计量准确的仪表,让用水者直接承担经济责任,这必将提高人们的节水意识。
      3、加强研究和推广国内外结构合理、性能先进、节水效果好的新型水龙头。便器冲洗(冲厕)用水量占全天用水量的30%左右,应是家庭节水的主要目标,由于城市供水的紧张,世界上许多大城市均十分重视在新建工程中采用节水型便器,强行更换已有工程中的老式便器。例如:墨西哥政府于1989年起,在全国范围内制定了严格的提高家庭用水效率的标准,一次冲洗水量为4.2加仑的便器改造成冲洗水量为1.6加仑,到1991年,墨西哥城已有35万个厕所进行了改造,仅此一项措施每年可节水2800万立方米。我国目前低水箱便器的一次冲洗水量为9-16 升,与国外节水型便器相比,用水量很大,尚有很大的节水潜力,因此,各地政府部门应制定一套完善可行的政策,鼓励(甚至是强制)人们采用节水便器的措施,如果我国住宅便器用水量在现有44 升 /人·日的基础上节约40%,每人每天的节水量约为18升,一个百万人口的城市一年可能节水642万立方米。
    4、有效利用洗衣机额定容量,应将衣物积累到洗衣机的额定容量时再开机,应选用低泡沫高效洗衣粉,可减少漂洗次数,二可减少洗涤时间、节省电能。另外洗衣机生产 家应大力研制和推广节水型洗衣机。
    还有几个措施是利用中水系统和采用真空节水技术。
    2006-03-27 23:52:27
  • xfd831
    xfd831 板凳
    现在都已经是2006年了,不知道有没有全部实现6L冲洗目标。
    对上面的“3 真空节水技术”感兴趣,有机会弄套样本看看。
    2006-03-27 23:40:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道直饮水变频恒压分质供水工程设计方案
小区生活饮用水管道分质供水实现了人们对随时饮用净水的渴望。卫生安全的饮用净水也象生活用电,电话,宽带,中央空调,管道煤气一样,人们在家就可直接饮用到符合国家《生活饮用水卫生规范》[1]的有关规定和建设部〈饮用净水水质标准(CJ 94-1999)〉[3]的水。管道直饮水不仅比瓶(桶)装纯净水卫生安全、使用方便、即开即饮,其价格比瓶(桶)装纯净水便宜,国家康居工程推广小区生活饮用水管道直饮水的最大好处,就是防止饮用水的二次污染,保证饮用水的卫生安全,提高人民生活质量
