土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 请教各位,从哪里能获悉,最新被更新的建筑设计规范
发布于:2011-02-26 10:22:26 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
全部回复(3 )
  • boobyhoney
    boobyhoney 沙发
    也是学结构的,在考建筑师,
    2011-04-11 23:20:11
  • 朱意义
    朱意义 板凳
    、对象特性
    ADC , *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
    CH , MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
    MA , *MATCHPROP(属性匹配)
    ST , *STYLE(文字样式)
    COL , *COLOR(设置颜色)
    LA , *LAYER(图层操作)
    LT , *LINETYPE(线形)
    LTS , *LTSCALE(线形比例)
    LW , *LWEIGHT (线宽)
    UN , *UNITS(图形单位)
    ATT , *ATTDEF(属性定义)
    ATE , *ATTEDIT(编辑属性)
    BO , *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
    AL , *ALIGN(对齐)
    EXIT , *QUIT(退出)
    EXP , *EXPORT(输出其它格式文件)
    IMP , *IMPORT(输入文件)
    OP ,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
    PRINT , *PLOT(打印)
    PU , *PURGE(清除垃圾)
    R , *REDRAW(重新生成)
    REN , *RENAME(重命名)
    SN , *SNAP(捕捉栅格)
    DS , *DSETTINGS(设置极轴追踪)
    OS , *OSNAP(设置捕捉模式)
    PRE , *PREVIEW(打印预览)
    TO , *TOOLBAR(工具栏)
    V , *VIEW(命名视图)
    AA , *AREA(面积)
    DI , *DIST(距离)
    LI , *LIST(显示图形数据信息
    2、绘图命令:
    PO , *POINT(点)
    L , *LINE(直线)
    XL , *XLINE(射线)
    PL , *PLINE(多段线)
    ML , *MLINE(多线)
    SPL , *SPLINE(样条曲线)
    POL , *POLYGON(正多边形)
    REC , *RECTANGLE(矩形)
    C , *CIRCLE(圆)
    A , *ARC(圆弧)
    DO , *DONUT(圆环)
    EL , *ELLIPSE(椭圆)
    REG , *REGION(面域)
    MT , *MTEXT(多行文本)
    T , *MTEXT(多行文本)
    B , *BLOCK(块定义)
    I , *INSERT(插入块)
    W , *WBLOCK(定义块文件)
    DIV , *DIVIDE(等分)
    H , *BHATCH(填充)
    3、修改命令:
    CO , *COPY(复制)
    MI , *MIRROR(镜像)
    AR , *ARRAY(阵列)
    O , *OFFSET(偏移)
    RO , *ROTATE(旋转)
    M , *MOVE(移动)
    E , DEL键 *ERASE(删除)
    X , *EXPLODE(分解)
    TR , *TRIM(修剪)
    EX , *EXTEND(延伸)
    S , *STRETCH(拉伸)
    LEN , *LENGTHEN(直线拉长)
    SC , *SCALE(比例缩放)
    BR , *BREAK(打断)
    CHA , *CHAMFER(倒角)
    F , *FILLET(倒圆角)
    PE , *PEDIT(多段线编辑)
    ED , *DDEDIT(修改文本)
    4、视窗缩放:
    P , *PAN(平移)
    Z+空格+空格 , *实时缩放
    Z , *局部放大
    Z+P , *返回上一视图
    Z+E , *显示全图
    5、尺寸标注:
    DLI , *DIMLINEAR(直线标注)
    DAL , *DIMALIGNED(对齐标注)
    DRA , *DIMRADIUS(半径标注)
    DDI , *DIMDIAMETER(直径标注)
    DAN , *DIMANGULAR(角度标注)
    DCE , *DIMCENTER(中心标注)
    DOR , *DIMORDINATE(点标注)
    TOL , *TOLERANCE(标注形位公差)
    LE , *QLEADER(快速引出标注)
    DBA , *DIMBASELINE(基线标注)
    DCO , *DIMCONTINUE(连续标注)
    D , *DIMSTYLE(标注样式)
    DED , *DIMEDIT(编辑标注)
    DOV , *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
    6.常用CTRL快捷键
    【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
    【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
    【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
    【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
    【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
    【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
    【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
    【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
    【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
    【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
    【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
    【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
    【CTRL】+G *GRID(栅格)
    【CTRL】+L *ORTHO(正交)
    【CTRL】+W *(对象追踪)
    【CTRL】+U *(极轴)
    7.常用功能键
    【F1】 *HELP(帮助)
    【F2】 *(文本窗口)
    【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
    【F7】 *GRIP(栅格)
    【F8】 *ORTHO(正交)
    2011-04-07 22:28:07
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
请教各位前辈们,考一注作图时需要准备哪些工具呀,请指教了
