土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 成套电器常见型号说明
成套电器常见型号说明
发布于:2011-02-26 09:53:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一 低压部分
A 断路器
1 DZ-47-63/[]C10 DZ:塑料外壳式断路器 47:设计序号 63:壳架等级额定电流(A),有63型,100型, []:级数.有1P,2P,3P,4P C:脱扣器型式,有B,C,D 10:额定电流(A)有1.3.6.10.16.20.25.32.40.50.63等
2 CDB1-63/[]C10 CD;为企业代号 B:小型断路器 1:设计序号 其余的同上
3 CDM1-100M/3300 100A CD:企业代号 M:塑壳断路器1:设计序号 100:壳架等级额定电流(A)有63.100.225.400.630等 M:分断型号,L表示标准型,M表示较高分断型,H表示高分断型 3 极数,有2,3,4 300脱扣器方式 100A:额定电流(A) 具体参数见正规书籍.
4 DZ20Y-225/3300 160A DZ:塑料外壳式断路器 20设计序号 Y额定极限短路分断能力 有C经济型.Y一般型.J交高型.G最高型 225:壳架等级额定电流(A),与上同.
5 DZ47LE-63/[][]C10 DZ:塑料外壳式断路器 47:设计序号 LE:电子式漏电断路器 63:壳架等级额定电流(A) []:级数.有1P,2P,3P,4P
[]:带有不可分断的中性线时用N表示.其余参数详见正规书籍,具体型号DZ47LE-63/3P+N C10
注:在常规的断路器中LE或L一般都表示漏电断路器,常规型号有DZ47LE.DZ20L.DZL25.CDB2L.CDM10LE等
6 DW15-2500/3P 2000A DW:万能式断路器 15:设计序号 有15.16.17(ME).45等2500: 壳架等级额定电流(A)有630.1600.2500等3P:级数 有3P.4P 2000A:额定电流(A) 具体参数见正规书籍.
注:飞弧距离标准
DW15壳架等级额定电流630A包括630A 以下为280mm. 壳架等级额定电流2500A包括2500A 以下为350mm. 壳架等级额定电流4000A为400mm.
DW16壳架等级额定电流630A包括630A 以下为250mm. 壳架等级额定电流4000A包括4000A 以下为350mm.
DW17(ME)壳架等级额定电流2000A包括2000A 以下为250mm. 壳架等级额定电流4000A包括4000A 以下为350mm.
DW45为零飞弧.
B 交流接触器
1 CJ20-160/22 AC380V CJ:交流接触器 20:设计序号 有20.40等 160:工作电流值(A) 有10.16.25.40.63.100.160.等 22:辅助点为2开2闭 有11.21等 AC280V:线圈控制电压 有AC220V AC660V等.
2 CJX1-63/22 AC220V CJ:交流接触器 X:小型 1设计序号 有1-F.2.2-F.8 其余同上.
3 CJX1-Z/22 DC48V CJ:交流接触器 X:小型 Z:直流操作 22:辅助接点 DC48V:线圈控制电压
4 CJ16(19)-63/11 AC380V CJ16(19):切换电容器接触器 63:基本规格 11:辅助接点 AC380V 线圈控制电压.
C 热过载继电器
1 JR20-63/11 JR:热过载继电器 20:设计序号 有20.36 32:额定工作电流 有20.32.63等 11:辅助接点
D 熔断器
1 RT14-63/63 RT:有填料封闭管式熔断器 14:设计代号 有14.16.18.19 63:熔断器额定电流 有32.63 63:熔断体额定电流 1.2.4.6.10.25.32等.
E 隔离开关 刀开关
1 HD13BX-1500/31 HD:开启式刀形刀开关 有HD单投刀开关.HS:双投刀开关 13操作方式 有11:中央手柄式.12侧方正面杠杆操作机构式.13:中央杠杆操作机构式.14侧面手柄式 BX:操作机构 有BX表示旋转式操作型.无BX表示杠杆式操作型 1500:额定电流 有400.600.1000等 3:级数 有3.4 1:接线方式或灭弧罩 有0表示不带灭弧罩.1有灭忽罩(对于中央手柄式).8:板前接线式.9板后接线式.
2 HH 15[][]-630/31 HH:隔离开关熔断器组 有HH.HA.HP等 15:设计序号[]:无字母为单投.S为双投[]:分断能力 有Y型表示一般型.H型表示高分断型 630开关额定工作电流 有250.630.1000等 3:级数 有2.3.4 1:辅助触点数量 0无辅助触头.1带1付辅助触头.1带2付辅助触头
3 HR3-200/31 HR:熔断器式隔离开关代号 3:设计序号 有3.5.6 等200:额定工作电流 3:级数 1辅助规格代号,详见正规书籍
F 电流互感器
1 BH-0.66 150/5 0.5级 B:封闭式 H:电流互感器 0.66:额定电压(KV) 150/5:额定电流比(A) 0.5级:精度等级 有0.5 0.2等
2 LMZJ1-0.5 500/5 0.2级 L:电流互感器 M:母线式 Z:浇注成固体 J:加大容量 1:设计序号 0.5:额定电压(KV) 500/5:额定电流比(A) 0.2级:精度等级 有0.5 0.2等 一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下:
第一个字母:。L--电流互感器
第二(或三)个字母:A--穿墙式;M--母线型;B--支柱式; 绝缘方面,C为瓷绝缘,S为塑料注射绝缘;D--单匝贯穿式;W--户外式;F--复匝式;G--改进型;Y--低压式;Z--浇注绝缘或支柱式;Q--母线型;K--塑料外壳;J--浇注绝缘或加大容量。
第四(或五)个字母:B--保护级;C--差动保护;D--D级;J--加大容量;Q--加强型。 连字符后的字母:GH--高海拔地区使用;TH--湿热地区使用。
举例:LM2-06.05型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器”
L--电流互感器
M--母线型
2--设计序号
06--额定电压为0.6KV
05--额定电压为0.5KV
AS12/150b/2S型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”
它的国内型号为:LZZBJ9-12 150b/2S
L—电流互感器
Z—支柱式
Z—浇注绝缘
B—带保护级
J—加大容量
9—设计序号
12—额定电压(12KV)
150b—浇注体宽度为150mm
2S—热稳定电流时间
AS12/175b/2S型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”
它的国内型号为:LZZBJ9-12 175b/2S
与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mm
LAZBJ-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器”
L—电流互感器
A—穿墙式
Z--浇注绝缘
B—带保护级
J—加大容量
12—额定电压(12KV)
二 高压部分
A 交流高压真空负荷开关
FZRN21-12D/T 125-31.5 F:负荷开关 Z:真空 R:带熔断器 N:户内 21:设计序号 12:额定电压(KV) D:带接地开关 T:带弹簧操作机构 125:额定电流(A) 31.5:额定短路开断电流(KA)
常规型号有: FZRN21-12/630A-20KA FN12-12RD/125-31.5 FN25-12/T630A-20KA 等
B 旋转式户内高压隔离开关
GN30-10(D)/630-20 G:隔离开关 N:户内型 30:设计序号 10:额定电压(KV) D:接地电流 630:额定电流(A) 20热稳定电流(KA)
C户内高压隔离开关
GN19-10(C)[]/-20 G:隔离开关 N:户内型 19:设计序号 10:额定电压(KV) C:穿墙结构 []:1.刀片转动侧装绝缘子.2.静触头侧装绝缘子.3两侧都装绝缘子 20:热稳定电流(KA)
D户内高压接地开关
JN15-12/31.5-210 J:接地开关 N:户内型 12:额定电压(KV) 31.5: 额定短路开断电流(KA) 210:相间距离
E交流真空接触器
1 CKJ-630/10 C:接触器 K:真空 J:交流 630:额定电流(A) 10:额定电压(KV)
2 CKG3-160/10 C:接触器 K:真空 G:高压 160:额定电流(A) 10:额定电压(KV)
F户内交流高压真空断路器
1 ZN28A-12/T 630-31.5 Z:真空断路器 N:户内型 28:设计序号 A:固定式开关柜用 12:额定电压(KV) T:带弹簧操作机构 630:额定电流(A) 31.5:额定短路开断电流(KA)\
常规型号: ZN28-12/T 630-31.5 ZN28A-12/ 630-31.5
2 ZN63A-12/630-20 63A:设计序号 其余与上同 本型号俗称VS1
G高压熔断器
XRNT1-12/50A X:限流式 R:熔断器 N:户内型 T:变压器保护 1:设计序号 12:额定电压(KV) 50:工作电流(A) 此型号等同与国外JDLAJ
H 高压互感器
高压互感器型号说明详见图1
常用型号有 电流互感器 LZZBJ9-10Q 100/5 0.2S/10P10 LA-10Q 150/5 0.5/10P10 FZ1-10 500/5 0.5 电压互感器JDZJ-10 10/0.22KV 0.5 JDZ10-10 10/0.1KV 0.5 JDZX10-10 10/√3/0.1/√3/0.1/3KV 零序互感器 LJ-7 LXK-φ120
Y 高压避雷器及过电压保护器
HY5WS-1.27/50 H:有机复合外套 Y:金属氧化物避雷器 5:标称放电电流(KA) W:缝隙方式 有W表示无间隙.C表示串联间隙 S:用途 有S表示配电.Z表示电站.D表示电动机.R表示电容型 1.27:避雷器额定电压(KV) 50:标称入电电流下最大残压(KV)
TBP-B-F-12.7为过电压保护器
注:常用元件企业代号 CD:德力西 C:常熟 N:正泰 R:人民电器 J:精益.S:ABB NS:施耐德 HS:杭州之江 HU:环宇
全部回复(25 )
  • 暗夜星痕
    暗夜星痕 沙发
    感谢楼主!学习了。
    2013-07-03 11:06:03
  • slzdslx
    slzdslx 板凳
    谢谢,我正好需要!
    2012-04-15 12:07:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
大家好,我请教个问题
大家好,我去年刚过基础考试,手头有些资料想传上来供大家分享,文件比较大,三百多兆,论坛好像每次上传不能超过十兆,这个怎么把这么大压缩文件分成那么多小的压缩文件呢
