土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆可以在低压中使用?
高压电缆可以在低压中使用?
发布于:2011-02-26 08:33:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前有见过文章,说是高压电缆不能用在低压场所.可问题是现剩余了高压电缆,总不好当废铜回收,知道电缆头不好做外,还有什么原因是不能降压使用的理由?降压降截面使用总归可以吧.有这样用过的吱个声.
全部回复(9 )
  • xiaogejx
    xiaogejx 沙发
    1)满足截面要求,降两个等级使用。
    2)用于380V中性点不接地系统。
    3)如果有照明就应该再找一条其他电缆代替零线。
    2011-02-27 10:49:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电缆敷设总在头上放点余量,防止电缆头重做时长度不够。
    有时,电缆敷设前采购的长度总会比实际多一点,如长出10多米,截断下来也没什么用了,所以,还是让它留着。
    多余的高压电缆,有的可能是换下来的,有的是使用时间长了(如30多年了),故障频发(局部击穿现象多次发生)而换出来了。
    由于高压电缆的主绝缘层较厚,高压上不能用了,但在380/220V系统使用,绝缘电阻足足有余!所以,想用在低压上也是未尝不可,但在低压使用中应考虑(或注意)什么呢?
    一、高压电缆的主绝缘层较厚,散热条件比一般低压电缆差,载流量要降低一点。
    二、高压电缆只有三芯,其钢铠和屏蔽层不能当作N线用!
    三、高压电缆主绝缘层外有半导电层,在电缆头上一定要剥掉一定长度(爬电距离),保证相间安全距离。
    2011-02-27 09:56:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
来谈谈10KV到20KV电网改造的意义
我们市正在进行10KV改20KV电网改造 耗费了大量的人力物力资源,有些刚刚使用美多久的电力设备被迫进行替换,搞不懂付出这么大的代价 究竟是得还是失?
