土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU+FFU+DC
MAU+FFU+DC
发布于:2011-02-25 23:29:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
刚接触MAU+FFU+DC,有些疑问向大家请教,请指点!
1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?
2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?
3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?
4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?
全部回复(19 )
  • ww47306
    ww47306 沙发
    MAU承担室内潜热负荷,在除湿的同时新风显热同时也降低了。
    2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露+点再热到室内状态点,是不是这样呢?
    看热源形式。一般不用电加热,热水蒸汽都有。理论上MAU不承担室内冷负荷,所以再热是到室内干球温度,但是有时考虑节能降低DC负荷,夏季送风温度可以略低于室内温度。
    风量、水温、冷负荷三者都要有。
    4、其系统的控制是否为定露+点控制?能详细说明吗?
    MAU定露+点、定送风温度控制。DC是根据室内温度控制。
    2014-01-15 12:35:15
  • wj-2005714008
    wj-2005714008 板凳
    新风机组应该负责处理新风负荷和室内潜热负荷,干盘管处理室内的显热负荷,可是具体的DC怎么来选没做过需要高手指点。。这种方式一般用在药厂跟电子厂房较多!
    2014-01-13 11:42:13
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
制做风管取的铁皮厚度怎么取
那么、、风管取材怎么取 啊,,就是制做风管取的铁皮厚度
