土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 天燃气紧急切断阀安装注意事项
天燃气紧急切断阀安装注意事项
发布于:2011-02-25 23:18:25 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
天燃气紧急切断阀是自动化系统中执行机构的一种阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气或氮气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。
天燃气紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液化气,天燃气,液氨与气相管路上,与远距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。
天燃气紧急切断阀.气动紧急切断阀电控的工作原理:
1。天燃气紧急切断阀气源入口按装一只二位三通{或二位五通}电磁阀,利用远程电器控制台控制阀门开关。
2.燃气泄漏报警器报警通电,电磁阀通电排气,阀门自动关闭.
3.手动控制电磁阀(按下红色卡子)排气,阀门自动关闭.
4.阀门安装方向:高进低出
天燃气紧急切断阀.气动紧急切断阀性能规范:
压力等级: 1.6/4.0Mpa
气缸工作压力: ≤2.0Mpa
使用温度 :-40~+80℃
气缸使用介质: 氮气`无水空气
使用介质: 天然气,液化气,液氨
熔闭时间: ±70℃
关闭时间: ≤5秒
气缸开启压力: ≥0.3-0.6Mpa
阀体:铸刚,不锈钢。304,316,316L
弹簧:50CrVA(弹簧钢)
气缸,活塞:球墨铸铁
密封圈,O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶
类型:常开式,常闭式
天燃气紧急切断阀安装注意事项:
1.保管时将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭,存放在干燥通风的室内,长期存放应经常检查,消除污垢,并在加工面上涂防锈油,防止锈蚀。
2.安装前应将本阀清除干净,将各螺纹连接处拧紧。
3.紧急切断阀采用止回阀原理,只能单想截断,安装时必须注意阀门标志,将要保护的一端作为阀门入口。阀门安装方向:高进低出。
4.订货须注明法兰密封面形式,压力等级及连接标准。
上海永龙阀门厂
Shanghai enterprise valve factory
厂址:上海市奉贤区南亭公路2788号
销售部:上海浦东新区高科西路2111弄35号201室
联系人:石先生
手机:15900658318
电话:021-58915478,13122546168
传真:021-50723315
电子邮件: hsvalve@163.com
网址: http://www.shylfm.com
网址: http://www.ylfm-v.com
网址: http://www.shylfm.net
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
液化气紧急切断阀电控的工作原理
液化气紧急切断阀产品概述: 液化气紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液化石油气,天燃气与气相管路上,与远距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,紧急切断阀≤5秒迅速关闭而止漏,起到安全保护作用。广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。
