正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
某一型号的水泵,根据性能曲线,当流量10L/s时扬程10米。那么是不是说,同一型号的水泵(3级),流量保持10L/s不变,其扬程为10*3=30米?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
xfd831
沙发
2006-03-27 09:44:27
helped_001
板凳
谢谢!谢谢楼上的两位,特别是"英雄英明无名"回答的很是仔细。我说的是高位水箱不是消防水池。“(多层,规范没对水压进行要求,但一般设计还是按7米做为标准)”,再请教一下,这个7米指的是什么?
2006-03-26 17:45:26
加载更多1、7米,是指静压,即水箱最低水位要高出最不利点消火栓7米(不包括试验消火栓)
2、小泵,恩,我看到了,这个小泵有两种主要的作用,因此也有两种选择方式:
1)、主要作用是对气压罐进行补水作用,这个时候,根据气压罐的调节容积选择水泵的流量;
2)、主要作用是在系统小流量的时候,对系统进行供水,这个流量可取大泵1/3流量。
“气压罐起什么作用?气压罐起稳压,调节水量作用,小流量的时候,就可以靠气压灌的调节容积供水,有了它,水泵就可以在小流量的时候不起泵,达到节能目的。”
在这个变频原理系统里,还有一个流量(3-6M3/H)小的泵,扬程基本上与大泵相同,这个流量怎么确定,这个泵平时需不需要关?再次感谢!
