土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤膜停用的保存方法
超滤膜停用的保存方法
发布于:2011-02-25 16:36:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
超滤膜的保存
超滤膜没有使用前一般都是浸入保护液中进行密封保存以防止湿态膜脱水后产生收缩,膜孔变小,使膜结构破坏,水通量下降。
一、短期保存:超滤膜如暂停使用时(少于10天时间)应对超滤膜杀菌反冲洗一次,在反冲洗水中加入15ppm(ml/L)的HY-240杀菌剂后再将超滤膜的进水阀、排放阀和调节阀关闭,保持超滤膜的密封和灭菌作用。
二、长期保存:超滤膜如长期停止使用时(超过10天),先对超滤膜进行杀菌反冲洗一次,然后在超滤膜内注入HY-310保护液后密封保存(最好是RO水)。
全部回复(5 )
  • jijiexj
    jijiexj 沙发
    这种情况应该是看你选择什么品牌的消毒液了。
    2011-03-09 12:48:09
  • wldjj
    wldjj 板凳
    这样啊。我们都是用配制点漂白水保存。用RO产水配制。没用专门的保存剂呵呵
    2011-03-05 14:50:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教如何选择瓶装矿泉水处理工艺
请教如何选择瓶装矿泉水处理工艺,一般水质要求到达GB 17324-2003,,是不是指标越低越好!
