土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ pkpm楼板计算按弹性还是塑性方法?
pkpm楼板计算按弹性还是塑性方法?
发布于:2011-02-25 16:13:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
pkpm楼板计算时,双向板的计算方法应该按弹性方法还是塑性方法?
全部回复(26 )
  • 白露相思寒
    civil攻城师2015年03月05日 09:51:5615楼上学的时候老师要求屋面板按弹性理论,标准层按塑性理论设计,因为屋面板要严格控制裂缝,所以屋面板配筋也会大一些。
    区别对待,学习了,感谢!
    2019-06-11 09:10:11
  • yumiko139
    yumiko139 板凳
    学习老,土木在线有你而放光彩,现在设计行业越做越精细化老,一般车库顶和屋面都还是按的弹性算法,严格控制裂缝。还有计算水池这些用的也是弹性算法
    2017-07-20 10:20:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架图
