土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 如何使用中望CAD进行盖板绘制
如何使用中望CAD进行盖板绘制
发布于:2011-02-25 15:03:25 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
题目:根据盖板的主视图,使用中望 CAD来画俯视图。
下面是使用 中望CAD画俯视图的画法:
第一步:根据上面的主视图,画俯视图的辅助线。
1、图层选择虚线层,
2、输入命令xl,或者点击软件左侧的构造线按钮“ ”来绘制构造线。
3、根据主视图的各个端点画出构造线。
(辅助线)
4、根据盖板的宽度会回盖板的边,图层选择轮廓层
5、使用“L”命令,或者点击左侧工具栏的直线按钮“ ”,来绘制俯视图的轮廓线。
6、根据设计要求盖板宽度要求为83,那么我们就使用直线在之前的辅助线上绘制出盖板的宽线。然后把整个盖板的外轮廓画出。如下图:
第二步:画盖板上的螺丝孔。
1、利用轴线定位螺丝孔的中心位置,在图层工具栏选择红色3中心线层
2、选择直线画出轴线,然后选择轮廓线图层,用圆画出螺丝孔。如下图:
(螺丝孔)
第三步:图形的修整。
1、删除黄色的辅助线。方法有很多,可以点选这些线后,点击键盘上的delete键,也可以用鼠标点击右边的删除功能按钮来删除“ ”
2、使用“td”快捷命令,或用鼠标点击右边的打断功能按钮来对
3、输入“dj”,或者点击右侧的机械功能面板中的“构造工具”,选择“倒圆/倒角”,点选其中的“ZWCAD圆角”来对盖板螺丝孔附近的边角进行修正。
修整后的图形如下:
(修整后)
第四步:标注。
1、尺寸标注,点击右侧的机械功能面板中的“尺寸标注”,选择“智能标注”。来标注俯视图上的长,宽,倒角等。
2、点击右侧的机械功能面板中的“尺寸标注”,选择“直径标注”中的dial3。来标注螺丝孔的直径。
3、点击右侧的机械功能面板中的“符号标注”,选择“粗糙度”,对相关面的粗糙度进行标注,或输入命令“rough”。
4、双击尺寸标注可对尺寸标注和符号进行相关的修改,使其符合做工需求。
5、对相关内容进行形位公差标注,点击右侧的机械功能面板中的“符号标注”,选择“形位公差”,或输入命令“xwgc”。
6、对尺寸标注加入相关标注检验。以提示对该尺寸的检验率。在菜单“标注”中选择“检验”,调出尺寸检验的界面,或者输入命令“diminspect”调出。界面如下图:
然后,根据实际需求,标写检验率。
最后,我们完成了所有标注,如下图:
第五步:绘制图框
1、点击右侧的机械功能面板中的“图纸”,选择“图纸设置”。出现如下图所示界面:
我们图幅选择A4,布置方式选择“竖置”,其他默认。然后点击确定,这样在绘图区会自动生产一个图框,选择这个图框,使用“M”命令,拖动图框是其把我们的所画图包含进去,调整到合适的位置。如下图:
2、点击右侧的机械功能面板中的“图纸”,选择“标题栏填写”,“附加栏填写”对各个栏目进行赋值。
3、点击右侧的机械功能面板中的“文字处理”,选择“技术统计”,在弹出的面板中对技术条件进行填写。
4、最后,对于其他的说明,列入盖板其他地方的粗糙度是多少,按照惯例一般标写在图纸的左上角。
这样,我们一副简单的盖板图纸基本完成了,如下图:
总结:盖板这个图形比较简单,但是从他的绘制过程,我们基本可以把在机械绘图中所用到的基本操作用到。某些功能的使用需要根据实际情况来进行。个人感觉,使用中望机械软件,在制造业领域可以很好的提升设计速度,给工业设计带来质的飞跃。
(文/Vincent)
  • cywt
    cywt 沙发
    谢谢楼主不辞辛劳为大家服务。
    2011-02-25 18:30:25
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
应用中望CAD设计三维零件
轴和齿轮做为机械中的常见部件在设计工作中会经常遇到,对于普通的二维投影图我们一般可以通过机械里的轴设计、齿轮设计功能直接生成,但是如果想在CAD中实现轴和齿轮立体图的绘制就需要另外的操作了,下面我谈一谈应用中望CAD设计三维零件的一点经验。中望做为一款优秀国产CAD软件,不仅给大家提供了完善的二维设计平台,在三维造型与国内同类软件相比依然优势明显,功能应用与国外的软件基本一致。上面提到的例子轴和齿轮的设计主要用到的是最简单、最常见的三维命令:旋转、拉伸、着色、渲染等。下面讲一下具体操作。
