土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD实例:绘制烟灰缸
中望CAD实例:绘制烟灰缸
发布于:2011-02-25 14:58:25 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望 CAD2009版的三维实体建模和渲染等功能有了明显的提高,能高效绘制三维实体模型,现在分步骤讲解如下:
首先画一个100*100*20的长方体,在XY平面绘制一个矩形,输入”rectang”——“@100,100” 、执行”extrude”将矩形拉伸高度20,生成长方体。
在正方体XY轴上平面绘制一个R40的圆
执行实体拉伸命令”extrude”,选中此圆确定后输入-15的高度,角度20.
执行差集命令” subtract”,选中长方体,确定后选择圆锥台回车,将长方体里的圆锥台挖去。用倒圆角命令”fillet”将长方体的四条边倒圆半径20的角。
以XY轴上平面的那个圆的中心为圆心画R5,高为100的圆柱体。
执行三维旋转操作rotate3D,选中圆柱体,以圆柱体底面圆心为基点,沿Y轴旋转90°
执行二维旋转命令”rotate”,以圆柱体底面圆心为基点,将圆柱体旋转45°。
执行阵列命令”array”,将圆柱体阵列成4个
利用实体编辑差集命令”subtract”,从长方体中除去4个圆柱体,挖成四个半圆槽。
除四个半圆槽外,将其他边线(包括圆锥台上下面)倒圆角R3
执行渲染操作”render “,效果如下。
中望CAD在三维实体建模和渲染方面已经有了很大的提高,期望将来能做的越来越好。
全部回复(4 )
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的资料,难找啊,感谢楼主的无私奉献,希望今后这样的资料多发点,以备今后学习工作之用。在此感谢了。
    2011-07-01 15:20:01
  • xiaomo_jing
    xiaomo_jing 板凳
    谢谢楼主的分享,想问问在哪里可以下载中望CAD2009的软件?
    2011-03-01 11:18:01
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
用中望CAD制作钢丝绳
在中望CAD2010的最新版本中,对三维作图新增加了两个非常有用的功能:扫掠和放样。这样在制作三维模型的时候,对于复杂的实体用户可以有更好的方法来完成。本篇将主要使用中望CAD的扫掠功能来制作一段钢丝绳。首先新建一张图纸,在俯视图上绘制三个相交为60度的直线,三条直线长短一致,交点为直线的中点。在其中一条直线的一边绘制四个大小相等的圆,如下图,圆与圆都为相切,注意控制好尺寸。 换为另一视图方向,绘制一条直线垂直于俯视平面,垂足在俯视图上三条直线的中点。
