土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 工程开挖致使围岩
工程开挖致使围岩
发布于:2011-02-25 14:56:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
近年来,金川主力矿山二矿区随着采掘深度的不断加深以及双中段回采,水平矿柱与垂直矿柱已经形成,其地压显现明显,巷道工程变形破坏严重,个别严重地段经多次返修都无法正常使用,地表裂缝出现并加速扩展,采场与充填体时有冒顶发生。面对越来越严峻的实际情况,有必要对深部工程区域进行岩石力学问题深入细致的研究,对于地下工程来讲地应力是最为主要的影响因素,工程开挖致使围岩的应力重新分布。因此对于深部应力状态的研究以及应力环境与地下工程的关系的探讨显得尤为重要。本论文以金川公司科技攻关项目“金川矿区应力场与岩石力学研究”为依托,主要针对二矿区开展工作,通过对二矿区深部地质构造、岩石力学特性、构造应力场的现场调查和测试,以及室内试验和数字仿真模拟,研究了矿区应力分布,在此基础上结合地下实际工程,分析了重点工程的稳定性。主要进行了以下分析和研究工作:1.系统的收集、整理、分析前人原岩应力实测工作和岩石力学研究的成果;2.矿区深部的工程地质特征调查与分析研究;3.矿区深部地应力测量,矿区深部的应力作用特征及变化规律研究,矿区浅部与深部地应力特征的对比、分析;4.对矿区地应力场的有限元模拟分析研究;5.对重点工程稳定性的三维有限元模拟分析研究。获得了以下主要成果:1.根据本次地应力实测结果,结合前人所做的工作,并与数值模拟相结合,基本上构建了矿区深部应力作用平台,取得了良好的效果;2.通过综合分析研究,基本上了解了二矿区深部应力作用特征,并指出深部应力作用特征与浅部应力分布规律的不同之处,这种应力作用方式与工程实际变形破坏情况较好吻合,被实践所验证,本结果为地下工程的设计与施工提供了可靠的科学依据;3.在本文建立的地应力场的基础上,通过对重点巷道的变形破坏调查和监测,结合现场工程地质调查研究,利用ANSYS软件对所选取地段进行了三维模拟分析,进而分析巷道变形破坏的特征及原因,对于深部巷道工程的设计与建设有借鉴意义;4.在本文建立的地应力场的基础上,结合工程地质条件,利用有限元三维模拟分析,对水平矿柱与垂直矿柱的稳定性问题进行了初步研究。模拟分析制定了六种采掘比选方案,通过对六种方案的模拟及结果的研究对比,确定了优选方案,明确了矿柱开采过程中的应力变化情况,对矿柱在开采过程中的稳定性做出了初步判断,提出了现阶段进行矿柱开采的建设性意见。
活动房
In the recent years, with the increasing excavation depth and the truth of double-level mining, drifts were strongly deformed and severely damaged in the second mine block in the Jinchuan mine. Some drifts couldn’t be used normally even being repaired for many times. The geostatic emergence is very obvious. The crevasses in the surface have been occurred and enlarged quickly. Sometimes there is caving in the stope and the filling bodies. It is necessary to study on the rock mechanics problems in the deep engineering area. The stress is one of the most important factors to affect the underground engineering. Engineering excavation will result in re-distribution of the stress in the surrounding rock. So it is very important to study the stress condition in the deep mine area and the relationship between the stress state and the underground engineering.This paper relies on the technological project of the Jinchuan Company“Study on the Stress Field and the Rock Mechanics in Jinchuan mine”. The work is mainly in the second mine block. We have done a lot of work such as engineering investigation, the characteristic of rock mechanics and the tectonic stress field in the second mine block. We have also done the indoor experiment and numerical simulation. Through those works, we grasp the stress distribution in the mining Area. On the basis of this knowledge, combining the underground project reality we analyze the stability of the key project.The main works which we have done are drawn as follows:1. Systematically collect and analyze the data of the stress and the rock mechanics which were done by the predecessors.2. Investigate and analyze the engineering geologic characteristic in the mining area.3. Stress measurements were made at different structural position and depths and in different rock. Base on the results of stress measurements to study on the characteristics of the action of the stress in the mining area. And the stress characteristics of in deep level compare with in shallow level in the mining area.4. Study on the finite element simulation of the stress field of the mining area.5. Research on the tri-dimensional finite element simulation of the stability of the key project.Based on the above works some conclusions are drawn as follows:1. Based on the results of the stress measurement, to construct the stress field by the numerical simulation in the deep level in the mining area.2. The results of the stress measurement indicate that characteristics of the action of the stress in the deep level of the second mine block. And it can also be seen that the characteristics of the action of the stress difference between the in the deep and in the shallow. The results of the stress measurement well coincides with the actual deformation and damage in the project. The results offer the reliable scientific foundation for the design and the construction of the underground project.3. On the basis of the stress field which is founded in this paper, through the survey and the monitoring of the deformation of the key drifts, combining the engineering geological investigation and the software ANSYS to do the tri-dimensional simulation analysis for the chosen sectors to analyze the main reasons of deformation and damage of the drift. These works is important for the upgrading of design and the stability of the project in the deep level in the mining area .4. Base on the results of the stress measurement combining the engineering geological condition and the finite element tri-dimensional simulating to elementary study the stability problems of the horizontal and the vertical jambs. These simulation analyses establish six digging schemes. The results of simulation indicate that the stress changes during the jambs excavation procedure. Also the six schemes compare with each other to determine the preferred scheme. The elementary judgment of the stability of the jambs during the excavation procedure and suggestions for the jambs excavation are made nowadays.
  • cywt
    cywt 沙发
    难得,现在无论是建筑设计还是建筑施工都缺少这样深入分析研究。
    2011-03-04 22:37:04
  • gygssy
    gygssy 板凳
    不错不错哈哈
    2011-02-25 19:24:25
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
滑坡灾害风险评价是目前地质环境
滑坡灾害风险评价是目前地质环境灾害研究的热点之一,滑坡灾害风险分析不但涉及自然科学,而且涉及社会经济学,是跨学科的综合性评价方法,因此需要将相关理论融合在一起,形成完整的滑坡灾害风险分析体系。论文在全面分析影响滑坡灾害因素的基础上,以风险评价及可靠度理论为基础,对滑坡灾害风险分析及风险设计进行了研究,提出了基于可靠度的滑坡灾害风险决策及评价方法。文中主要对以下内容进行了研究:论文对影响边坡稳定的相关因素进行分析,列出了边坡危险性评价的分类指标,对采用层次分析法(AHP)进行边坡危险性评价进行了详细阐述。将模糊矩阵相关理论引入到边坡灾害AHP分析中,采用模糊矩阵可有效解决由于人类思维的模糊性及客观现实的复杂性、不确定性之间的矛盾,在滑坡灾害层次分析(AHP)时,不能准确地确定两因素的确切比值的问题,更好地体现了专家判别过程中存在的不定性,减少了判别时所造成的误差。根据滑坡具有群发性的特点,提出了采用边坡的破坏概率、边坡的重要程度及边坡滑动体体积进行边坡危害性评判,确定灾害的治理排序。根据滑坡灾害破坏效应,充分考虑不同受灾体的共性和个性特征,同类型承灾体的性能、功能、破坏方式以及价值属性和核算方法基本相同或相似的原则,对承灾体类型进行分类,给出了不同承灾体的相应灾害易损性计算方法。在风险灾害评价研究过程中,地质灾害预测及治理大多是采用自然科学方法和手段,而社会易损性由于不能在地质灾害中得到直接的表现,研究较少。论文充分认识到社会易损性分析在自然灾害研究和减灾中的重要作用,对滑坡灾害的社会易损性内涵进行了分析,提出了增强社会承灾能力的相关措施。认为可接受风险不但与边坡的类型相关,也与边坡的状态相关(已建、新建),考虑到承灾体是主动或被动面对风险,采用ALARP原则,给出了建议可接受及可容忍风险水平。在边坡工程设计中,由于岩土体系统的不确定性而存在多种设计方案,方案的选取与专家的知识水平、个人喜好等有较大关系,方案的选取存在较大的人为因素。论文采用可靠度理论与风险评价相结合,以决策树作为分析工具,考虑到边坡工程投资及相应风险,进行边坡工程风险决策,一定程度上消除了决策过程中人为因素的影响,使决策更具科学性。为解决边坡工程设计中如何确定适宜可靠度指标的问题,论文基于可靠度理论对边坡风险设计进行了探讨,不以可靠度指标的大小判断边坡的稳定程度,而是从边坡工程的灾害风险分析出发,考虑工程费用及后续的经济风险损失,确定工程的可靠度指标,使边坡工程的安全性
