土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样确定配电箱的尺寸呢?
怎样确定配电箱的尺寸呢?
发布于:2006-03-24 15:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么快速确定配电箱柜的长宽高尺寸??谢谢
全部回复(30 )
  • yhfdch_88
    yhfdch_88 沙发
    那个尺寸实际上还真是个问题,有标准图可以参考,但是,标准图给的数据过于详细,同样数量回路的箱子,不同的开门方式等尺寸也不一样,也就是说,你要是按照标准图的尺寸去定的话,就得说一下箱子的开门方式,横排还是竖排等一系列问题,并不方便.
    2009-03-11 10:41:11
  • xiexianhao
    xiexianhao 板凳
    对,哪位大哥有柜子排布的软件?
    2009-03-11 09:15:11
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
一个医院的手术室用电
一个医院的手术室用电,采用的是TN-S,电源引自医院自己的变压器。变压器出线时将PE与N一同接于大楼主接地系统。后PE与N一直严格的分开,没有再接通的现象,N也没有再次重复接地。但该手术层中采用了隔离变压器的1级手术室中的心电监护仪可以正常启动。没有采用隔离变压器的1级以下手术室的心电监护仪便无法启动。这时将心电监护仪接线的哪个插座(三孔,一相线、一N、一PE)的PE线断开,即只接如一相线和一N线。这时,心电监护仪就能正常启动了。是什么原因??望各位大虾多多指导。
